请教大神,HM65南桥用的是0点几的锡球。
wt求问
2015-8-3 19:46
请教大神,HM65南桥用的是0点几的锡球。我有两个HM65的钢网,好久没用了,今天突然拿出来用,竟然发现一个上面写着0.3 一个写着0.4.突然之间被弄糊涂了,望知道的大师告知一声。谢谢!
mkk
2015-8-3 19:47
0.35的珠子
gmajynipl
2015-8-3 20:16
0.35的吧,实在没有的话0.3也可
天意wx
2015-8-3 21:17
0.35的珠子
xujia201088
2015-8-3 21:28
0.35的,这个我植过的
zhx9544
2015-8-3 21:30
0.4 也可以 我们经常用0.4 好吹一些 !
盛源小颜
2015-8-3 21:40
0.3的,我用的是0.3的。我的钢网有点不标准,有几颗珠子掉不下去,所以我用的0.3的。
q759315349
2015-8-3 21:44
你好 0.35mm
我的泪为谁飞
2015-8-3 22:08
一般都是0.35哦
黑暗纪实
2015-8-3 22:15
放0.35比较好 0.4有些大就怕BGA连珠
WSZZSW8
2015-8-3 22:52
0.35我搞了十多个了.
zh19920520x
2015-8-3 22:59
0.35的,值这球钢网一定洗干净了
bobzhang8
2015-8-4 13:18
用0.35mm的,用0.3mm的话两颗珠子会重叠在一起
莫小伊
2015-8-4 13:36
0.3 0.35都可以 你要看你钢网啊
我为本本狂
2015-8-4 13:52
0.35的。不要多想了
一个。
2015-8-4 13:54
昨天值得0.35的
黑骑一护
2015-8-4 13:55
0.35的珠子
sssyfh
2015-8-4 14:35
最好用0.35的 0.4大了一点点 0.3小了一点点 0.3的最郁闷 容易1个孔跑2个锡珠进去。。。挑死人。。
chenjsj
2015-8-4 14:38
0.35的楼主 你多久没修机器了
huyeping519
2015-8-4 15:02
钢网上不是都有写的吗
xkrsxh1
2015-8-4 17:35
我钢网写的是0.35,是不是你的钢网不标准啊?
维修767168046
2015-8-4 17:48
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿知道了把
雨馨儿
2015-8-4 18:14
HM55 57 65 67 都是0.35mm的
本本维修、
2015-8-4 18:17
0.76的锡珠
天夢蝶緣
2015-8-5 12:49
0.35或0.4都可以
蜜蜂摘花
2015-8-5 12:50
LGUO ,XUEDXIAHO
晨曦总
2015-8-5 14:39
哥,0.4的你下得去?
