标题: 我今天遇到一个ASUS的笔记本刚开始还可以触发 [打印本页]
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 18:31
我今天遇到一个ASUS的笔记本刚开始还可以触发屏幕能显示 之后关机就再也不触发了,求大神们答案,我是新手,
有2个灯亮常亮,我的技术很垃圾,但是我很有上进心,希望论坛的朋友帮帮我,谢谢大神们。
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-8-3 18:43
可能是触发开关坏了,仔细检查一下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-3 18:45
不触发   既然灯亮 保护隔离应该是过了 查3 5v待机   ec待机供电 时钟复位lid  bios 等
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 18:46
那两个灯亮属于正常现象不?大哥,CPU风扇没有转,切有发热的现象CPu
作者: kukulan87    时间: 2015-8-3 18:46
待机先查下。
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 18:47
我不会维修这个比较深城的,我刚学维修,好多东西都不懂,大哥可以告诉我触发开关在哪里吗
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 18:49
是不是那个开关按键板啊 大哥
作者: 李江米    时间: 2015-8-3 18:52
你还是先学好理论吧
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 18:55
好吧
作者: J153345551    时间: 2015-8-3 18:55
开关检查一下,电池放电,再查35v
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 18:56
好的 这就拆机取下电池放电
作者: jialin116    时间: 2015-8-3 19:00
郭东武 发表于 2015-8-3 18:55
哦 好吧
先把理论知识学习好,回头在来学习笔记本维修实际操作,后面的问题就好办了!
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-3 19:02
你这个什么信号都没量,大家是人不是神。。没法解决你的问题
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 19:35
我下个电路图看看  我刚开始学习维修  学的时候师傅些很保守 现在真是困难啊
作者: 陶升庆    时间: 2015-8-3 19:38
楼主不要急  慢慢来
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-8-3 19:48
放电试试,COMOS 电池拿 掉试试
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 20:21
我太笨了,只会简单的 深城的就搞不定了,不过我还在努力学习中 总有一日我会修成正果的
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 20:22
陶升庆 发表于 2015-8-3 19:38
楼主不要急  慢慢来
好的  谢谢大哥的安慰 只是我太笨了 当初没有熟练这些 现在晚了
作者: 前行一段    时间: 2015-8-3 20:28
慢慢来,,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-3 22:12
慢慢来,多找些书来看。认识了电子元件,笔记本的结构才修机。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-3 22:22
需要学习电路吧 看简单图
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 07:53
好的  那个三极管跟场效应管 老是分不清 是哪一种  ,比如N 沟道  和P沟道的 ,总是无法果断的分清
作者: liweichun123    时间: 2015-8-4 10:16
RTCVCC那边查下,华硕机子那边问题的好多,我遇到不触发的就有好几台那边的问题
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-4 10:21
板号K42JR的遇到过同样的问题由于没有图纸找不到RTC最后加焊南桥好的
作者: lvjingang    时间: 2015-8-4 10:25
仔细检查一下是不是你安装的有问题吧没存擦擦,重新拆机裸班上电试试能不能开机,了如果不能触发查条件
作者: Lonely狼    时间: 2015-8-4 10:31
什么型号的啊,在论坛查下你这机子有没有通病什么的,多看看别人怎么修的,反正先要把时序看懂,我现在还在学习,只知道这么多了。楼主加油~~~
作者: 孙教授    时间: 2015-8-4 10:36
确定是不触发?而不是暗屏?
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 10:45
接可调电源啊,看电流是什么情况啊,你这样的情况描述的太少了
作者: sw1238845    时间: 2015-8-4 11:03
LZ有师傅带过,但是从问的问题来看,是不是师傅只教你笔记本的清灰除尘呀。
作者: ZGW168    时间: 2015-8-4 11:03
是不是掉件啦 楼主
作者: guo6690    时间: 2015-8-4 11:05
先放COMS电看看
作者: automatic    时间: 2015-8-4 11:07
还是要仔细分析啊
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-4 11:42
灯亮跟开机电路没有关系了 多数是不跑码 可以尝试把CMOS电池拔下来 等1分钟装上试试
作者: drema    时间: 2015-8-4 11:47
这你要从简单开始查
作者: 我锋我有型    时间: 2015-8-4 13:19
隔空把脉,具体情况都说不清楚
作者: huangsss    时间: 2015-8-4 13:54
刷下BIOS吧
作者: limingyue    时间: 2015-8-4 14:11
仔细查一下开机电路
作者: sssyfh    时间: 2015-8-4 14:31
我 晕。。。首先 你接可调电源没?看下电流跑马没有 跑到什么位置  然后你裸板拆出来再测。。。你这样子问  神仙都没办法回答你。。。哎。。。。。。
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:23
没有掉件  一分钟前都可以开机显示 之后就不行啦  我咨询当地大师 说是桥坏了 ,得换桥。等过几天看看桥到了换上去吧,谢谢大哥
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:24
我的师傅啊 就是2个字抠门 ,就叫我做系统 气死啦 跟他2月,不跟了,自己开店,慢慢研究,谢谢大哥,还请大哥多多关照。
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:26
待机电流0.003,待机好小哈  几乎没有待机,按下开机键有跳变 有这个过程0.003-0.2 -0.8 -0.5就不跳了,跳的太少了,大哥帮忙下
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:30
孙教授 发表于 2015-8-4 10:36
确定是不触发?而不是暗屏?
按下开机键 电源灯亮 平不显示。
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:30
郭东武 发表于 2015-8-4 15:26
待机电流0.003,待机好小哈  几乎没有待机,按下开机键有跳变 有这个过程0.003-0.2 -0.8 -0.5就不跳了, ...
这就说明你的机子每次都可以出发,现在的症状是不开机,你量量各个电压都起来了没
Lonely狼 发表于 2015-8-4 10:31
什么型号的啊,在论坛查下你这机子有没有通病什么的,多看看别人怎么修的,反正先要把时序看懂,我现在还在 ...
我刚学 好多都不懂
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:31
我这个要南桥了,已经发货了,希望可以解决
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:32
好的 谢谢大哥的分享
作者: intel221    时间: 2015-8-4 15:34
可能是保护了,comos 电池拿掉看看。
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:34
sssyfh 发表于 2015-8-4 14:31
我 晕。。。首先 你接可调电源没?看下电流跑马没有 跑到什么位置  然后你裸板拆出来再测。。。你这样子问  ...
恩 谢谢大哥的帮忙,那个电流有跳变0.003-0.2-0.8-0.5就不动了,我们当地的老师傅说是要换南桥,我从外地发了一个了,希望可以解决
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:35
试过了 不得行 我准备换南桥了
作者: 钦哥哥    时间: 2015-8-4 15:36
告诉我型号,我想想
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:37
我是刚开始自己研究 没有师傅教  好多东西都不懂 好像CPU周边有点电容没有电
钦哥哥 发表于 2015-8-4 15:36
告诉我型号,我想想
ASUS X55VD 笔记本
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:41
cpu周边的几个大电感有电压吗
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:45
黑骑一护 发表于 2015-8-4 15:41
cpu周边的几个大电感有电压吗
有电压 1V左右
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 15:48
你有图纸吗.看看cpu复位起来了没
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 15:53
没有图纸啦 没有找得到图纸 淘宝又要钱  我把板子送到我师父那里去了,他说南桥坏了 ,要换南桥
作者: zhu568849139    时间: 2015-8-4 16:05
连稳压电源都没有吗
作者: TY2012    时间: 2015-8-4 16:09
我刚好也 有一台,也没搞好
作者: 淡搁浅    时间: 2015-8-4 16:35
把理论知识学习好慢慢来,
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-4 17:25
要南桥干什么啊直接加焊就行了你的是HM55芯片组的吧
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-4 17:38
机子搞定了吗?师傅有教你一些基础理论吗?会看电路图吗?
作者: 本本维修、    时间: 2015-8-4 18:33
3楼说完了我能说什么
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-8-4 18:40
查19V 开关3.3v跳变 3 5V待机 各大信号
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-4 18:54
是不是那个开关按键板啊
作者: tongchuang    时间: 2015-8-4 19:00
              电流多少呀
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-4 20:32
提供的信息太少了没法判断
作者: 376446567    时间: 2015-8-4 20:39
具体看电流是多少,才可以判断故障点
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:14
en  不知道为什么干南桥,我们这里当地大师说的 他在这里技术算牛逼的啦就相信他了
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:16
我当时学的时候我师父抠门的很,就叫我做系统了,什么也没说,我自己正在研究,现在就是二极管是什么类型的跟场管是什么类型的还分不清楚,不过我想很快我会搞明白的 ,
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:19
我测量下按键板,至于那个35V的待机我会(因为我不知道在哪里测量)说白了我就是一个大笨蛋,不过说实在的我师父也够绝的,什么也没传授给我。就教我做系统 ,也怪当初自己太笨了,没有问师傅这些,
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:20
tongchuang 发表于 2015-8-4 19:00
              电流多少呀
待机0.003A,按下开机键跳变是0.003-0.2-0.8-0.5就没有跳变了,大哥帮我看看什么原因,
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:21
376446567 发表于 2015-8-4 20:39
具体看电流是多少,才可以判断故障点
跳到0.003-0.2-0.8-0.5就这样 ,大哥帮我看看,
作者: 376446567    时间: 2015-8-4 21:41
刷个BIOS应该就好了
作者: 郭东武    时间: 2015-8-4 21:45
啊 这样看来那个师傅就是在骗我啦 ,我想了想如果桥坏了应该不触发 电源灯不亮的,大哥您说对吗
作者: jiafu    时间: 2015-8-4 22:35
刷个BIOS 试试。
作者: 孙教授    时间: 2015-8-29 13:39
先加焊在换
作者: 郭东武    时间: 2015-9-1 11:25
谢谢大家啦
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-1 12:23
无图无点位的最不好修了
作者: 维修767168046    时间: 2015-9-1 12:26
还是去基地学习一下把
作者: 风和云    时间: 2015-9-1 13:00
不知道有个地方叫迅维吗?不知道能培训吗?这个问题都太那个啥了
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-1 13:04
很多原因都会这样。
