标题: IBM X60X 的机器 [打印本页]
作者: 嚸嘀咏恒    时间: 2015-8-3 18:22
标题: IBM X60X 的机器
问题是 开机暗屏背光不亮有图像屏供电为3.3V,但是进到系统时背光还是不亮但是连图像都没有了。这时屏供电电压为0V。外接图像正常能进系统能更正常 用。什么情况没思路,,有没有那位大神帮助一下。。。
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 18:37
先查背光啊,去U28 的
作者: 嚸嘀咏恒    时间: 2015-8-4 00:58
315807346 发表于 2015-8-3 18:37
先查背光啊,去U28 的
如果只是背光问题那为什么进系统后连屏的供电都停掉了.请指点迷经.谢谢
作者: zjjmc4418    时间: 2015-8-4 16:03
一个一个的来,,拿掉硬盘,先把开机暗屏的问题解决!
