标题: 华硕X84H板号K43LY,不出1.05V,貌似是通病,有谁修好过!求助啊 [打印本页]
作者: 夜随风    时间: 2015-8-3 18:10
前天拿来的华硕X84H,刚拿来是触发电流0.3左右,拆机看主板无修无进液,各电感打值正常,然后上电测电压,发现1.05V没电压,测供电,开启都有,直接换芯片,换好后上电,电流哗哗直接跑到1A多,然后桩基测试,试了十几分钟没问题,关机再开电流又是0.3了,又拆机加焊了下芯片好了,再测试还没进系统就掉电再开电流上不去了,每次都是加焊芯片就好,感觉不是芯片问题,然后把上下管都换了一样不行,他这个电感后面没有大电容是几个小的电容我加了一个330电容也不行,没思路了,有人碰到过么,今天下午又来了一台X84H,一样的问题~~
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 18:38
南桥坏了有这样的
作者: kukulan87    时间: 2015-8-3 18:40
南桥是有可能,还是一个个搞算了,这种最烦了
作者: hyy    时间: 2015-8-3 19:56
不是桥坏!对地正常不可能不出的,只是你没有查完条件而已
作者: 常州久仰    时间: 2015-8-3 20:00
草 这个修起来 可真累 了 图 纸 点图 啥也没有
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-3 22:27
对付华硕这样的 只能三板斧下去 BIOS 换充电芯片 最后EC和桥显卡 最怕华硕有时也简单
作者: 夜随风    时间: 2015-8-4 10:55
315807346 发表于 2015-8-3 18:38
南桥坏了有这样的
我换过桥啦,还是一样
作者: 夜随风    时间: 2015-8-4 10:58
手上只有万用表啊,只能查查芯片的供电和开启信号,频率什么的没波波查不了
作者: 勋哥儿    时间: 2015-8-4 11:00
换个南桥试一下
作者: morfeo.z    时间: 2015-8-4 11:30
deacuerdo hay que cambiarlo exantamente igual
作者: 袁袁华    时间: 2015-8-4 11:37
华硕这什么55的板,有板载内存吗,
作者: hahahammmm    时间: 2015-8-9 12:18
你测试下16脚的电源 通过820K的电阻过来的,应该在17.9V左右!不是的把,,,就把820K电阻换了!早上刚修好台
作者: 刘维剑    时间: 2015-8-11 21:58
跟南桥没有关系
作者: s3664849639    时间: 2015-8-11 22:59
应该是某个电阻有问题,受热后阻值有变化才这样的,不好修呀
作者: zhx9544    时间: 2015-8-11 23:09
      出现问题的时候先别加悍  芯片 慢慢排查出来啊
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-11 23:16
楼主看看 这种问题只能慢慢排除
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-22 09:18
别人都说了,换了南桥没有好,还再说南桥
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-22 11:53
这种换个电容就可以了
作者: 容器    时间: 2015-8-27 10:17
楼主  有修好没有  我也有台和你一样的 故障
作者: liaoliao945    时间: 2015-8-27 19:45
本人遇到过,其实是TON信号上的电阻有问题,该电阻是19V降压0.6V   如果两端都是19V,那样1.05V就不会出
我记得是510K 0402电阻
作者: sunbo029    时间: 2015-8-30 11:11
那个电容
作者: 244923265    时间: 2015-8-30 12:23
估计还是1.05v芯片  附近也有问题   应该 都查一遍
作者: 我锋我有型    时间: 2015-8-30 17:02
看看电感是不是虚焊了,上次碰到过一台这样的
作者: 穿壁引光    时间: 2015-8-30 17:45
掉电之后量芯片工作条件啊 不要去加热他 那样不好查出问题
作者: 18344299975    时间: 2015-8-30 19:35
新手学习中//////
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-30 20:04
楼主可以冷机与热机时对比测一下对地阻值。
作者: bears624618    时间: 2015-8-30 20:34
看到有人说过是有一个电容的问题。
作者: 376446567    时间: 2015-8-30 21:24
K43LY,不和K42J那个通病一样的,改电路,振玲门,把1.05V的电路改掉,在换电阻就可以了
作者: dzy84    时间: 2015-8-30 21:26
认真在看看图纸。。。结合实际。。应该可以分析出问题。
作者: 刘维剑    时间: 2015-8-30 22:33
电容,电阻的问题吧
作者: pual11    时间: 2015-9-15 20:56
不知道解决没有,接了个机器也这样情况,0.3A 反复重启~~bios刷了也没用~~
作者: 奥诚    时间: 2015-9-16 11:32
ASUS 的机子 小东西容易坏  电阻  排阻 比较难修
作者: lin296915079    时间: 2015-9-16 11:48
这个板子我有一大堆。有小修的。也有没修的。不要瞎修了。加点钱和我换一块吧
作者: dgsgs    时间: 2015-9-16 12:45
可能还是芯片周围元件有不良照成的!
作者: zlg12345678    时间: 2015-9-18 15:50
真难修啊] 不了修的
