标题: E2216D 通病 KW-PLE220404A [打印本页]
作者: qq1530202157    时间: 2015-8-3 17:41
电源板号:KW-PLE220404A   电源板 电源上的mos管 击穿导致 整板电源无输出 吧Q3拆除 有输出 但是灯管不亮 从废旧的台式机主板 拆下一个装上 再吃短路 后来查了一下 这个管子的功率是个耐压100付 电流为16A的大功率开关管  我们普通台式机上的 mos管耐压 只有35付  所以才会击穿。 原装管是ME 15N10-G一定原值带换,故障解决。 本人已经碰到2台 这样的故障 ,现在上图
作者: lastchen    时间: 2015-8-3 17:46
要换功率一样的MOS
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 17:58
只能换比它大的,小了容易击穿
作者: wangping8863318    时间: 2015-8-4 07:34
肯定要换大于等于的管把
作者: 卡拉    时间: 2015-8-4 16:35
谢谢分享。
