七彩虹CF-G6-MX鼠标不能用
江明电子
2015-8-3 17:08
七彩虹CF-G6-MX鼠标不能用
此主板是1155主板,键 盘可以进BIOS,进系统后鼠标不能用,量供电角阻325,其它两个数据角都是600多点,说明没有断线问题等,那么先刷了个BIOS后,仍然一样,下一步量他到IO,实际上这步没必要了,我看上面有个472电阻,这个是上拉电阻,根据经验,量出的阻值没问题很少有IO的事,于是直接去掉472电阴开机进系统一切OK。
二八筒
2015-8-3 17:20
发个图块出来好看的点
yblnm
2015-8-3 18:20
我小白问一下,这472是什么的上拉电阻,为什么去掉还能用
o0飝兲
2015-8-4 01:53
我也纳闷,你不上拉排阻去了,可以用?
koflcm
2015-8-4 08:07
分析过程没有……
cafil989
2015-8-4 09:27
上拉排阻到任意一个信号,一般这个上拉排阻起稳定信号作用!我也曾经测试把DDR3的负载供电(VTT)芯片拆了同样可过内存进系统,但一复制文件就死机,装上后就一切正常!
zhaoliang
2015-8-4 10:19
我的疑问同上,上拉排阻去掉,这个信号就不会稳定的吧,还是装上比较好我认为
