标题: 联想E40 amd 独显 开机不显 [打印本页]
作者: 海阔天空a    时间: 2015-8-3 17:07
联想E40  amd  独显  开机不显    电流到0.47  不动  本以为  不过cpu 可是cpu电压正常    所有电压 也都正常  。。。 就刷了个  bios  故障依旧  不知从何入手了 请大虾们 指教。。。。来讨论下了  在线等
作者: xuankejian    时间: 2015-8-3 17:11
这板子不装CPU 电流在0.6左右,估计是时钟没出来,查查南桥吧,顺便打打PLT_RST# 无线网卡槽22脚对地阻值正不正常
作者: 源仓a    时间: 2015-8-3 17:24
测一下cpu的pg  复位
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-3 17:59
查查2级电压 也许有惊喜
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-3 23:29
二级电压都出来了?
作者: 海阔天空a    时间: 2015-8-4 14:02
此机器 已修复  感谢大家的帮助 支持  本应秒杀的机器  由于我的疏忽 导致拖延  现在 ,不过还好最后完美收工。。。是因pq12的D极于pq102的G极之间断线导致  。。。在这里还是要感谢大家。。。谢谢。
作者: chenjsj    时间: 2015-8-4 14:40
海阔天空a 发表于 2015-8-4 14:02
此机器 已修复  感谢大家的帮助 支持  本应秒杀的机器  由于我的疏忽 导致拖延  现在 ,不过还好最后完美收 ...
修好了就是牛逼
作者: 梦浪人    时间: 2015-8-12 14:37
能说说维修思路吗,可以学习学习。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-12 15:38
这amd的e40不如直接换集成因特尔的
