标题: 清华同方S40H超薄小本插电源有待机不加点 [打印本页]
作者: xj921116    时间: 2015-8-3 16:34
清华同方S40H小本 插电源有待机 待机电压正常3.3  5V都正常就是不开机求解
作者: hyy5124    时间: 2015-8-3 16:43
查EC工作条件,南桥工作条件
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 16:45
第一个查查晶振啦,还有EC条件
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-3 16:57
晶振,还有看看EC和南桥之间的对话正不正常
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-8-3 17:00
新本子找到图纸就好修了
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-3 17:02
问你师父去吧 我们跟你说了 你也不会查啊
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-3 18:22
待机电压出了,那你查EC和南桥的触发条件啊?
作者: benyiai    时间: 2015-8-5 10:13
差条件吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 10:57
按不触发维修 查条件刷bios
作者: t入世    时间: 2015-8-7 19:09
兄弟搞好了没有,帮忙量下你的电池电压多少,我这个拿电池开机掉电。适配器正常。
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-7 20:09
{:3_57:}{:3_57:}{:3_60:}
作者: Xanan    时间: 2015-8-7 21:21
这个有图纸就按时序一步一步的来,没有就有点麻烦咯
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-7 21:25
查南桥工作条件 和 EC工作条件
