标题: 求指点:戴尔inspiron M101z-1120开机不显 [打印本页]
作者: fjjeey    时间: 2015-8-3 15:50
今天接到一台戴尔的上网本,型号是inspiron M101z-1120开机无显,接电源或者电池都会这样,一开始还以为是电源坏了,电池电量低的提示音。可是拔掉电池接可调电源,电流上到0.8A就上不去了,机器始出现滴滴的报警声(连续七声然后停几秒,然后又是七声)。没搞懂这个是什么报警,换过内存也不行。求指点。
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-3 16:00
修过  加焊桥才好了
作者: hyy5124    时间: 2015-8-3 16:28
换北桥才用得久
作者: 818yyhuan    时间: 2015-8-3 16:51
我手上一台一样,加焊桥也不行
作者: czj415718942    时间: 2015-8-3 16:57
楼主搞好了吗?dell好多的报警声音。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-3 17:06
什么芯片组 7声80%是北桥问题
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-3 18:31
7声可能就是北桥的问题
作者: 锦瑟    时间: 2015-8-3 19:14
桥的问题吧,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-3 22:29
客户的话送修 北桥挂了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-3 23:08
一般需要重直北桥或者更换北桥
作者: liweichun123    时间: 2015-8-4 10:21
换下北桥试试吧
作者: 孙教授    时间: 2015-8-4 10:49
bios电池有电没?
作者: lvjingang    时间: 2015-8-4 10:59
内存没过,北桥管理内存你重点查北桥还有北桥到内存的中间线路原件
作者: fjjeey    时间: 2015-8-4 15:42
谢谢大家,是北桥的事,昨晚加焊了不行,今天在网上买了二片,一片是坏的,后一片装上去OK了
作者: dztztian    时间: 2015-8-4 16:05
换北桥才用得久
作者: 梦浪人    时间: 2015-8-12 14:35
来学习学习,修好了就不错了。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-12 16:04
北桥问题 我修过好几台了
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-8-12 16:06
北桥问题  秒杀
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-12 16:08
北桥的问题.不用大家都有遇到过
