标题: 华硕P5系列主板维修经验2 [打印本页]
作者: pretenderliuzq    时间: 2015-8-3 13:27
标题: 华硕P5系列主板维修经验2
(6)P5R8L
M/U站測試LCD無顯,量測PORT保護二極體OK,U5的電壓也OK,它與NB間透過耦合電容相連,目檢無異常,信號值OK,CHANGE U5 未OK,CHANGE NB未OK,後更換耦合電容後OK,重裝仍是OK的,責任暫判為SMT製程.
(6)P5GD1-VM/S
開機測試檔“75”(SATA抓不到),量測SATA的信號都OK,量測頻率時,發現供給SATA使用的100MHZ頻率沒有,後發現RN3極反,重新焊好後OK。
(7) P5GD1-TMX
在印象裡以上現象不是誤判便是條碼不好,重打SFIS條碼就OK
但此次也考慮了網路的問題.發現用第二根PCI能登上網路而第一根卻登不上,目檢板背該PCI SLOT,發現有異物粘在PCI上,PIN腳與貫孔接觸不好,清異物重過錫爐後OK.
(8) P5LP-VX
現象比較特殊,測試發現跑過內存就會當在07,同時整個過程CPU 風扇不轉,但OK板自上電後就會轉,由於風扇是由SUPER I/O控制的,所以去量測SURPER I/O 的工作條件,無14.318MHZ,但ICS端已經發出了頻率,後確認斷線後,走線發現PCB原材斷線.
