ZXCVWtest
标题: 液晶屏内存码片在线刷写工具 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-8-3 12:40
标题: 液晶屏内存码片在线刷写工具
先来个全家福,CCFL 30pin,LED 40pin,笔记本DDR3内存,台式机DDR3内存。
有的人说要看高清图,其实我认为最重要的是芯片原理。
液晶屏内存用的都是这种芯片,24C02,有用的是4脚(地),5,6脚(数据传输),8脚(供电)。1-3脚是使能脚,编程器刷写时不用。7脚是写保护,这个脚要特别加以注意。如果它和8脚相连拉高,则可读不可写。如果悬空或接地,都可以读写。所以如果电位被拉高,只需将7脚挑起悬空。有人说编程器座子上将7脚和4脚短接,我认为无此必要,关键看芯片上7脚的实际状况。所以接4,5,6,8四脚即可。另外,CCFL 30PIN双8屏线包含单6屏的码片数据线,可以直接作为原料采用,单6屏线是没有码片数据线的。LED屏没见过双8屏线,单6 40PIN屏线需要改焊2根线的位置,以保证码片数据线的存在。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-8-3 12:47
有些写报错的,得断开码片第七脚。
作者: 9836013    时间: 2015-8-4 19:15
还是不懂,说明说明
作者: jzany    时间: 2015-8-5 00:02
厉害啊,就是不知道你们的屏程序都在哪找的 ,好像还可以刷内存条。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-8-5 13:17
没有看明白怎么回事情,理解不透彻呀
作者: daijiandong    时间: 2015-8-5 13:27
楼主说的再详细点吧
作者: 新手小汪    时间: 2015-8-8 11:48
内存  屏 的这些程序在哪里找啊 ? 好像没看见论坛有吧!
作者: 混搭风格    时间: 2015-8-9 10:15
还是不懂,说明说明
作者: shulei420    时间: 2015-8-9 13:59
学习了!虽然看不懂
