标题: CQ41,开机不显 [打印本页]
作者: 极品板    时间: 2015-8-3 12:12
标题: CQ41,开机不显
CQ41开机不显,电流在1.2左右,刷BIOS好的
hpCQ41SB bios.rar
1.73 MB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lml556556556    时间: 2015-8-3 12:39
这款bios是通病啦
作者: 极品板    时间: 2015-8-4 15:36
lml556556556 发表于 2015-8-3 12:39
这款bios是通病啦
我只是写出来,一起进步
作者: 极品板    时间: 2015-8-4 15:37
没空没空没空 发表于 2015-8-3 12:42
什么 意思啊,
作者: 梦浪人    时间: 2015-8-12 14:36
不错,刷BIOS。
作者: kilighd    时间: 2015-8-15 18:09
下载了  试试管不管吧
作者: kilighd    时间: 2015-8-15 18:13
哦的是加到1.02 不动了 貌似没跳变
作者: 极品板    时间: 2015-8-15 18:50
kilighd 发表于 2015-8-15 18:13
哦的是加到1.02 不动了 貌似没跳变
本身开机电流到多少啊
作者: kilighd    时间: 2015-8-16 11:27
一开始故障就是 加到1.02 不动 ·  刷了 三个 了 都一样   先加到102  然后掉电 重启加到1.02 ···估计 我答 不是BIOS 问题·头疼
极品板 发表于 2015-8-15 18:50
本身开机电流到多少啊
作者: kilighd    时间: 2015-8-16 11:28
本身开机电流到多少啊
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-16 11:57
有可能是北桥坏聊哦
作者: 极品板    时间: 2015-8-16 14:44
kilighd 发表于 2015-8-16 11:28
一开始故障就是 加到1.02 不动 ·  刷了 三个 了 都一样   先加到102  然后掉电 重启加到1.02 ···估 ...
简单的试过了就干他吧
作者: 极品板    时间: 2015-8-16 15:02
恭喜赚财 发表于 2015-8-16 11:57
有可能是北桥坏聊哦
也有可能
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-16 15:13
我用的就是CQ41 intel 机器,以前掉电,换显卡就好了
作者: 极品板    时间: 2015-8-16 15:31
嗯相互学习
作者: rootyy    时间: 2015-8-16 15:34
bios吧
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-16 15:36
ZHEG BU CUO ,HEHE
作者: 极品板    时间: 2015-8-18 10:36
rootyy 发表于 2015-8-16 15:34
bios吧
写的很清楚是BIOS
作者: 莫小伊    时间: 2015-8-24 11:55
电流1.25不显示,内存一段波
作者: windlovetao    时间: 2015-8-24 12:02
这是独显还是集显的
作者: 极品板    时间: 2015-8-24 12:09
windlovetao 发表于 2015-8-24 12:02
这是独显还是集显的
独显的你是开机不显
作者: 天风科技    时间: 2015-9-4 14:56
你这  集成的 还是 独立的  BIOS  都不写 清楚。
作者: njh184295572    时间: 2015-9-4 17:06
大部分CQ40,41的机器我都是做桥好的,我就没碰到刷BIOS好的
作者: benyiai    时间: 2015-9-4 18:41
居然bios问题  以前干桥
