查看: 3243|回复: 12
维修的盲区(声卡无声)
发表于 2009-1-4 22:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日,修一笔记本,tashiba a10判断硬盘坏,硬盘也只是点坏道,mhdd扫描修复,做完系统,声卡驱动好了无声,从tashiba官网下的驱动,怎么回事,怀疑ghost的问题,于是,雨林木风在装一遍,任然无声,郁闷,仔细看看笔记本周围,居然有声音调整盘,一波,动人的音符一闪而出,郁闷了好久。
维修同仁们,发现问题仔细看看周边,免得耽搁时间。
发表于 2009-1-4 22:14:45 | 只看该作者
声音调整盘是否就是音量调节旋钮?
发表于 2009-1-5 01:42:30 | 只看该作者
不怕被扣分也要说一句低级错误。这是做事不认真的故障。装好了系统和驱动,如重启无蓝屏现象,你要有95%信心相信它是好的。
发表于 2009-1-5 13:25:11 | 只看该作者
我想补充一句 其实有个很简单的办法 试着放首音乐,只要可以正常播放 那声卡
和驱动肯定是没问题的 · ··
发表于 2009-1-5 16:36:29 | 只看该作者
设备管理器里有没有认到声卡了
发表于 2009-1-5 16:43:18 | 只看该作者
跟我一样,有时把简单的问题想复杂了。
发表于 2009-1-5 17:04:03 | 只看该作者
intel 855南桥经常会出现声卡无声或usb不能用,一般都是南桥的事,所以折腾了
发表于 2009-1-5 17:04:41 | 只看该作者
我怎么都负经验值了
发表于 2009-1-5 18:39:58 | 只看该作者
一般先看看键盘有没有调音量的,没有的话才找有没有旋钮。
发表于 2009-1-5 20:37:35 | 只看该作者
A10有音量旋钮的,不知道楼主是怎么干的维修
发表于 2009-1-11 16:16:24 | 只看该作者
你有板能识出硬件吗?如能,还是在驱动下手好了.
发表于 2009-1-27 12:03:05 | 只看该作者
驱动没感叹号就好了
发表于 2009-4-14 11:12:46 | 只看该作者
受教了!
