标题: 映泰 a880gz [打印本页]
作者: xu4915 时间: 2015-8-3 11:08
标题: 映泰 a880gz
修到客户一片映泰amd A880GZ。(AM3针脚)
故障:上CPU跑码到内存会报警。上内存直接连CPU供电都没有了。不上内存电压都正常。一上内存CPU供电就变0V了。先查了CPU供电芯片工作条件都正常。先简单的做起。刷bios。故障一样。那就考虑cpu供电芯片。芯片型号是L6717 .更换芯片上机直接跑码亮机修复。(cpu供电芯片不良导致).
作者: xu4915 时间: 2015-8-3 11:16
复位灯常亮。
附上 bios
BIOSTAR_A880GZ_6.x_88PMP824.zip
(1.38 MB, 下载次数: 28)
