标题: 显卡开放式散热引发的高温 [打印本页]
作者: hehe2    时间: 2015-8-3 09:11
标题: 显卡开放式散热引发的高温
  眼看着GTX 240显卡在运行游戏时越来越不流畅,升级吧。于是趁着发半年奖,跑到电脑城去买了一块GTX 560Ti回家。终于我的电脑又能通杀所有游戏了,不过这显卡性能是好,可那风扇的噪音也太大了吧,怎么回事?一查说明书,发现这显卡还是用的智能风扇,可以根据显卡芯片的温度来调整转速。而显卡风扇的噪音这么大,肯定是转速很高了,进而推断显卡芯片温度很高吧。于是,连忙打开GPU-Z查看温度,晕,显卡GPU的温度达到90℃。
故障发展
  难道这是性能提升必须付出的代价?据购买之前查过的资料说,GTX 560Ti的功耗表现还可以啊,于是继续查阅相关资料。据一些媒体测试说,GTX560Ti的满负荷温度也就80℃左右,可我用FurMark测试,居然有100℃。没道理啊,难道是显卡风扇运转不正常?还是打开机箱看看吧,可拆开机箱左看右看,显卡风扇很正常啊。这时再一看显卡的温度,降到50℃左右了,运行FurMark再测温度,83℃,温度居然正常了。
故障排除
  打开机箱显卡温度就正常,可也不能一直这样用啊,否则哪天一杯水下去,电脑就报废了。仔细想了一下,一般这种打开机箱显卡温度就明显降低的问题,大多是机箱内散热不良造成的,再一看那机箱,连机箱风扇都没有,就靠一电源风扇兼职给机箱散热,好吧,先到楼下买两个12cm的机箱风扇试试效果吧。还别说,在装上机箱风扇后,效果立竿见影,显卡温度空载40℃,满负荷80℃,即使玩大型游戏,显卡温度也就70℃多一点,显卡温度终于正常了。
  看来,没有机箱风扇就是罪魁祸首,可为什么在使用GTX 240时,温度一切正常,可换了GTX 560 Ti后,没机箱风扇就撑不住了呢?仔细对比了一下散热情况,发现最大的区别就是GTX240采用的是涡轮风扇,而GTX560Ti采用的是开放式散热,这样当使用GTX240时,显卡产生的热量直接由涡轮风扇排出机箱外。而使用GTX560 Ti时,其风扇的作用只是将热量从散热片中吹走,热空气依旧在机箱内部,在这种情况下,只依靠电源风扇的辅助散热作用,无法及时将机箱内的热空气排出,这就导致机箱内部的温度升高,显卡吸入的空气温度也升高,这样恶性循环后,就直接导致了显卡温度居高不下。
  在以前,高性能显卡使用的大多是涡轮风扇,可以将显卡产生的热空气直接排出机箱外,但由于开放式风扇的紊流有更好的散热效果,因此近期采用开放式散热的显卡越来越多,尤其是NVIDIA公版显卡。但电脑主机的散热是一个系统,使用开放式散热显卡,就要求机箱内的散热风道有更强的气流,才能将显卡产生的热量排出机箱外,这就是作者使用开放式散热显卡必须增加机箱风扇的原因。
作者: OCS    时间: 2015-8-3 09:51
机箱从几十块到几千块,不光是用料,更在设计。好多廉价机箱根本就没考虑风道问题
作者: hehe2    时间: 2015-8-3 09:55
对的 发热严重也是机箱有待解决的一个大风险
作者: wpcandyy    时间: 2015-8-3 11:40
不错。学习了。看看。
作者: qihaifeng588    时间: 2015-8-3 12:16
谢谢楼主分享
作者: hehe2    时间: 2015-8-3 13:34
qihaifeng588 发表于 2015-8-3 12:16
谢谢楼主分享
不客气
作者: 398625933    时间: 2015-8-3 13:46
我比较喜欢A卡 家里的HD7850性能一般 但稳定
作者: hehe2    时间: 2015-8-3 14:54
玩英雄联盟带感不?
作者: 398625933    时间: 2015-8-3 17:33
hehe2 发表于 2015-8-3 14:54
玩英雄联盟带感不?
那破玩意儿吃不了显卡 网游《坦克世界》特效全开 战车被击毁的烟雾靠近时会卡 靠近坦克车位排气孔时 要多就卡了
作者: 酷呆子    时间: 2015-8-3 18:02
我有台老机子是影驰9600GT的,现在发热特大,之前不是这样的,我只能加2个风扇一吸一抽风。
