标题: dell 17R 7720维修求助 [打印本页]
作者: SKF    时间: 2015-8-3 06:17
dell 17R 7720 故障,进系统全常但使用30分钟左右掉电然后再按开机健再进系统也是30分钟左右再掉电,,,系统都重装过问题还是一个鸟样,无从下手呀拿位兄弟遇到过这个故障  注:跟温度没关系待机也是掉电的反正就进到系统大丐30分钟左右就掉电。用DELL自带的测试硬件CPU风扇报错,但CPU风扇能转的、CPU、 显卡的温度也不高
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-3 10:40
那可以看一下风扇的看一下转速电路是否正常,或者先刷一个BIOS看一下
