标题: 雷劈的,网卡驱动装不上 [打印本页]
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-2 20:18
标题: 雷劈的,网卡驱动装不上
联想的机子,被雷劈的,来的时候可以正常开机,但是认不到网卡,不插网站绿灯常亮,拆机后,发现网卡烧了,更换同型号,开机认到网卡,可是装不了驱动,系统换了,win 7.xp都试了,各驱动软件试了,官网驱动试了,又换网卡,还是一样,求高手赐教。
作者: FYshuma168    时间: 2015-8-2 20:30
认到网卡啦 怎么还说驱动装不上呢  有点矛盾了吧
作者: a305093678    时间: 2015-8-2 20:35
2楼,LZ的意思可能是有提示发现新硬件,但是给这硬件安装驱动就是装不上
作者: yang494472409    时间: 2015-8-2 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 376446567    时间: 2015-8-2 21:07
是不是感叹号?在换个网卡看下,是不是网卡没有焊接好,查下网卡的供电,是不是正常的,是联想什么板子?网卡有没有MAC地址芯片?打下网卡到桥的信号线的阻值,看下是不是正常的
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-2 21:09
换网卡要重刷BIOS的。
作者: 天意wx    时间: 2015-8-2 21:37
驱动异常 建议查 下芯片的工作条件
自然也不排除桥的问题哦
作者: Blue江    时间: 2015-8-2 22:06
特别情况
如果你附近没有。芯片级别的同行维修。。。你浪费时间啊。。省事少力。。就在介绍个外接usb网卡
就行了。。。何必这么麻烦。
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-3 07:54
不矛盾,就是这个情况
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-3 08:40
我就是做芯片级维修的,我不我不推荐板卡级更换
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-3 08:56
打雷的话 看下桥有无问题
作者: chenjsj    时间: 2015-8-3 09:15
看看3,3v有没有微短  还有就是桥坏了
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 09:55
说不定南桥也挂 了
作者: zzb105308410    时间: 2015-8-3 10:01
说不定外围电路还有那个元件被雷击坏了。
作者: liweichun123    时间: 2015-8-3 10:03
照你这么说,南桥坏的可能性有点大
作者: baxaiq    时间: 2015-8-3 12:15
打雷的话 看下桥有无问题
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-3 15:07
yang494472409 发表于 2015-8-2 20:50
you些要写mac吧
我曰,这个也要有
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-3 15:08
修修就健康 发表于 2015-8-2 21:09
换网卡要重刷BIOS的。
刷BIOS可以吗
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-3 15:17
liweichun123 发表于 2015-8-3 10:03
照你这么说,南桥坏的可能性有点大
我不嫌个黄南桥
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-3 15:18
baxaiq 发表于 2015-8-3 12:15
打雷的话 看下桥有无问题
显卡正常工作还有其他条件吗
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-3 15:56
刷下啊bios试试
作者: 曾帅    时间: 2015-8-3 15:59
直接买个外接不就好了?
作者: 邢宗雄    时间: 2015-8-3 16:20
估计网卡外围元件烧坏了。运气好换芯片就好,不好,基本是外围烧了
作者: longyht    时间: 2015-8-3 16:27
到官网去看看
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 16:13
可能跟南桥有关哦
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-4 16:19
夜雨路人 发表于 2015-8-3 15:08
刷BIOS可以吗
先刷一下试试。
作者: chenjsj    时间: 2015-8-6 18:15
不会是南桥也坏了吧
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-6 19:06
打开图纸,查一下网卡到桥的七根线正常否?
作者: xunweiweixiulu    时间: 2015-8-6 19:45
网卡芯片换了吗?
作者: 戒撸    时间: 2015-8-6 20:49
重新焊,网卡经常焊不好
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-15 15:20
加外置的可以不
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-15 15:37
雷劈过的,也有可能是南桥
作者: zys66xw    时间: 2015-8-15 15:43
楼主大神,请问后面解决了没有?
