标题: [求助中] 联想G480 la-7981p 上电0.9A到0.35A重启有人遇到过没啊 [打印本页]
作者: 中维电脑服务部    时间: 2015-8-2 18:42
作者: czj415718942    时间: 2015-8-2 19:10
看下电压全出来了吗?还有复位出了吗?看是少电压重启还是bios不对重启。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-2 23:05
各大小供电都正常了没
作者: 小松维修    时间: 2015-8-7 08:59
而且 cpu 有一个电压没 有~~如果内存摘掉就电流就会0.9 不掉下去
作者: mjh0755    时间: 2015-8-7 09:02
刷BIOS吧!可能性很大
作者: daifu508    时间: 2015-8-7 09:08
学习中,还没在积累知识.
作者: 1637830498a    时间: 2015-8-7 09:10
内存换过没有啊,以前碰到过换内存好的
作者: lbd    时间: 2015-8-7 09:26
我修过一个,BIOS搞定的
作者: taogg123    时间: 2015-8-7 09:36
刷BIOS吧
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-7 09:45
cpu有一个电压没有? 什么电压没有啊?
内存摘掉就电流就会0.9 不掉下去……这应该还是bios的事,你多找几个靠谱的bios刷下试试
作者: 小松维修    时间: 2015-8-7 10:04
内存摘掉就电流就会0.9 不掉下去……这应该还是bios的事,你多找 ...
bios 刷不进去 擦~~ 希尔特500p 不行
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-7 10:05
楼主看主板电压出来完了没得
作者: xiexing007    时间: 2015-8-7 10:17
量下小电池有没有电
作者: heyongping93    时间: 2015-8-7 12:52
学习,
加焊南桥试试
作者: klove00    时间: 2015-8-7 13:23
你这是上到0。9回落到0。35?能上到0。9说明以经到内存了
作者: 天维科技    时间: 2015-8-7 17:10
路过学习  学习
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-11 20:05
我这个是1。09V电压不动,上不上内存都一个样,有时候能点亮,程序刷 了N个没有解决,
作者: yushengli    时间: 2015-8-11 20:39
查看有没有缺少分组供电
作者: qazzymppllq    时间: 2015-8-11 23:24
有可能网卡导致。因为今天修到了一个。也差不多这个电流,换新没用,摘掉才行。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-8-25 15:12
我这有个和楼主一样的 楼主解决了怎么不说说方法啊
作者: 华维专业修本    时间: 2015-8-31 12:44
我的也是这样,刷下BIOS告诉你啊
作者: lijianwei2011    时间: 2015-9-19 17:12
修好了没有哥们儿?我遇到一台同样的问题?什么问题告诉下?
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-9-19 17:42
不插内存不掉电 插了掉电 说明主板以找到内存  不过内存还是。
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-9-21 12:11
楼主 修好了吗?  什么问题啊
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 19:31
反复跳程序问题可能性大,
作者: 习惯孤单    时间: 2015-9-25 12:09
g480 有2个版本的 7891 的 刷bios 估计没什么用 我这个是还EC好的 代程序
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-9-25 12:50
这个问题可以先刷bios试试,我上次遇到的G480 也是1.6掉电0.9--0.2然后反复重启,客户刚开始说用着会掉电,跑的电流像显卡,就加焊了显卡,然后研究了几天 最后发现是桥的问题  换了桥之后就ok了
作者: yutao822    时间: 2015-9-29 17:06
今天碰到跟楼主一样的了,客户说拿散热器吹着 开机放着有时候过6分钟左右能显示且能正常使用
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 17:14
先刷BIOS,你的BIOS刷不进去,应该是芯片的问题,换一个芯片刷。
作者: Aping    时间: 2015-10-4 15:45
我的缺集显供电 上内存掉电 不上不掉电  怎么刷BIOS不好啊
作者: 痴迷无限    时间: 2015-10-9 09:45
楼主解决了吗?有加焊桥试试吗?
作者: zhipeng123    时间: 2015-10-15 07:53
shuabios 试试 缺点呀
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-15 09:19
刷下EC的BIOS
作者: wendong    时间: 2015-10-15 09:23
测试一下 LID线号正常吗
作者: bussignal    时间: 2015-10-15 09:24
量下各组电压出齐了没,出齐了就刷个BIOS
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-15 09:25
不跑先刷BIOS
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-15 09:27
楼主是刷U5好的吗?
作者: mosguan    时间: 2015-11-5 12:05
会不会是桥电压没出,CPU换试试看
作者: 风之学    时间: 2015-11-5 12:16
换板就好了
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-11-5 15:39
5v转换电压看看
作者: rise28    时间: 2015-11-10 17:58
遇到同样的问题。。还没解决
作者: malongguo888    时间: 2015-11-25 13:12
我的 也是这个问题
