若风 发表于 2015-8-2 19:08
桥25M晶振有波形吗?看看波形正常不,还有就是看看BIOS到桥是不是断线了!
小西米 发表于 2015-8-2 19:59
所有电压都出来了?平台复位出来没,出来就软启动以后的事了
tantqh 发表于 2015-8-2 19:27
这个主板EC是自带程序的哦
诚微科技 发表于 2015-8-2 20:32
内存换了没?
内存换了没?
376446567 发表于 2015-8-2 21:03
他细的看下进水的地方,有没有断线,特别是电阻,EC和桥之间的线路,BIOS看下有没有断线,EC的LAD线阻值看 ...
修修就健康 发表于 2015-8-2 21:00
先外接试一下吧!排除一下屏的问题。
dax2011 发表于 2015-8-2 20:46
0.8CPU应该差不多工作了吧。
tongchuang 发表于 2015-8-2 18:59
桥和EC 都 换了 还刷了BIOS 关键是还进过水 综合上面原因 电流0.8不动 这板能修好 可算是福气了
1063102527 发表于 2015-8-2 21:24
开机都是0.8 没跳变,应该没跑码
