联想
liangep79
2015-8-2 17:25
联想
本人不是专业技术宅,此次教程只是给各位大大做个参考,如有什么考虑不到的地方请多多包涵。
由于第一次自己拆机的时候螺丝位置记错,导致有的地方螺丝和你们的实际不一样,请无视吧,以你们的实际为准。好的,进入正题:
1.准备:十字螺丝刀一把(有条件的各个型号准备一把,卸风扇的螺丝需要小螺丝刀)、刻刀刀片、垫纸一张(后面会有说明)。刷子,最好是长毛刷用来清理散热孔里面的灰尘。可准备几个小盒子装螺丝,为了区分和记忆一个班班上的螺丝归到一个盒子里。最后是在卸螺丝之前拍下螺丝的位置以防螺丝上错位置。
2.拆机,先将机器平置于桌面上可以看到几颗螺丝钉依次拆掉。
