qxnycm 发表于 2015-8-2 20:17
村来没有研究过万用表!
lkmoni 发表于 2015-8-2 21:46
是否转盘上的几个触片位置不对?
lkmoni 发表于 2015-8-2 21:54
左边黄色键是hold键吧,查一下7106焊接有无问题,是否有短路?
lkmoni 发表于 2015-8-2 22:11
7106各引脚肯定要对应焊上的,实在不行从电池正极跑一下线看看到哪里?
CSMing20 发表于 2015-8-3 13:22
我的是890C+ 之前拆过,转盘没对好导致开机键什么的错位。楼主可以观察一下是不是按着顺序错位的,若是就 ...
不是国宝的熊猫 发表于 2015-8-3 12:55
应该是转盘触点错了,我上次拆表装了几次拆好,也是这样,档位也不对
neco 发表于 2015-8-4 07:33
这种精密仪器最好是寄给厂家维修处理,你的肯能是转盘弹簧片接触问题。
陕西楞娃 发表于 2015-8-4 16:15
把062c找个358换了
火凤凰维修 发表于 2015-8-5 07:12
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1133785,看看这个与你相同吗?确认为AME7106
火凤凰维修 发表于 2015-8-5 13:10
icl7106的定义你看过了吗?我记得不能与AME7106互换的
火凤凰维修 发表于 2015-8-5 16:56
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=737461&page=1,从网上查到的,仅供参考。我早已 ...
火凤凰维修 发表于 2015-8-6 14:56
你的表是没有电源开关的吗?带hold键吗?
HAOWAHAHA 发表于 2015-8-6 17:54
应该是062C坏了,我换过
raymondau 发表于 2015-8-23 22:46
再次更新:已经修复了,原来是档位的弹片掉了一个,从其他表拆了一个装上去后修复了。总的来说一共换了ICL7 ...
ChowLiang3 发表于 2015-9-16 17:41
谢谢分享。
原来,是档位的弹片掉了一个。
这是关键。
raymondau 发表于 2015-9-17 11:48
是的,通常拆万用表的时候要注意档位的弹片,最好拍个图,以防以后掉了也不知道怎么回事
每天能坚持看书 发表于 2015-9-17 13:15
为什么胜利的万用表没有保险管的?
raymondau 发表于 2015-9-19 20:11
是有双保险管的,在电池那里
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 20:17
我那个万用表没有
dzy84 发表于 2015-9-27 22:28
不是说没有动过弹片吗??
raymondau 发表于 2015-9-27 23:50
是不小心掉了不知道的,以为自己没动过
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
