求助 显示器的三色不重合 不对在一块 怎么办
沈元
2009-1-4 21:42
求助 显示器的三色不重合 不对在一块 怎么办 显示器我竖着放车上运过来 有影响吗
沈塘
2009-1-4 21:52
聚焦有问题了,有是高压包老化了,像你所说是松动了方板呀
偶遇
2009-1-4 22:00
如果运输途中有剧烈的震动情况发生 而机器防护措施没有做好 则有可能是显象管遭到损坏 内部阴罩产生变形造成 一般表现为彩色紊乱 或者局部异色
会员116558
2009-1-4 22:06
打开外壳,调节一下聚焦就是了,很简单的事
名字可以这么长
2009-1-4 22:36
局部不对齐的话,就比较难搞了。
整个屏幕都不对齐的话——调色纯磁环。
用NOKIA TEST测试发现三根线不平行的话——调扫描线圈上的电位器。
部分显示器可以用菜单调,如SONY。
数字模拟
2009-1-4 22:54
可能是像管尾部的磁环没固定好所致,打开后盖看下,几个磁环应有对位标记,仔细调整色纯,除非你是买的更换像管的显示器。
好聚好散
2009-1-5 11:09
回复 3# 偶遇 的帖子
同意,我修过很多火车拖运过的显示器!,就有这种现象,
