笔记本灰屏
博辉电脑维修i
2015-8-2 16:25
笔记本灰屏
笔记本灰屏 插外花屏
chenjsj
2015-8-3 09:20
换显卡吧
315807346
2015-8-3 09:44
显卡肯定挂了啊
liweichun123
2015-8-3 10:10
显卡挂了!
a952155657
2015-8-3 10:10
先加焊显卡
batteryu2
2015-8-3 14:10
AMD的多是显卡坏
潇晓翔
2015-8-3 14:15
兄弟买新机吧!这种不好整,因为你没工具。。。
靓维电子
2015-8-3 14:19
弄把显卡试试
维修小站
2015-8-3 14:26
这应该是显卡了吧
guo6690
2015-8-3 15:30
一看显卡挂了吧,送修吧
黑暗纪实
2015-8-3 15:43
应该送修了 显卡挂了
风筝断弦
2015-8-3 22:52
加焊显卡就行了。或者重新值球在焊。不行再换
397900136
2015-8-3 23:48
看是什么芯片组的,双显卡的话就要分集显和独显了,也有可能是PHC的问题,我遇到3台G470的换显卡,换CPU和搞PCH,都没好 正郁闷着呢
zhx9544
2015-8-3 23:56
换电脑把 这个问题挺难修得 你没BGA 就更难修了!!
lcpncf528888
2015-8-3 23:59
上BGA加焊一下,没有BGA 用火枪调 360度 吹 4分钟。试试看
yangke251
2015-8-4 01:01
这应该是显卡了吧
chende123
2015-8-4 08:44
显卡可能性大,但是如果是三星的,银盘也有可能性,尤其是小蓝三星,换个屏试试,先简单的搞。
不疯魔
2015-8-4 09:00
送修吧,显卡问题
黑骑一护
2015-8-4 15:59
换显卡吧,显卡坏了
蜜蜂摘花
2015-8-4 16:02
路过,谢谢你,兄弟
TY2012
2015-8-4 16:10
应该是显卡问题,我自己的电脑也清灰搞来不开机了,E40的,最后搞显卡
