标题: 宏基4560独显无供电 [打印本页]
作者: pma    时间: 2015-8-2 16:04
标题: 宏基4560独显无供电
      待机正常,开机电流到0.8几不动,测供电,发现pl9201电感上无电压,查图纸发现是独显供电,对地阻值不到十,感觉正常,于是加焊显卡,结果还是不出电压。考虑可能是显卡坏了,手里也没有芯片,想想先植球试试,拆显卡,清焊盘。这时测pl9201对地阻值有三百多。想想要不要先通电试试,上电,结果独显电压出来了,电流有跳变,但不是很高,在1.0左右。于是网上搜有没有类似的情况,结果发现有的说这款机器不上独显也能亮,于是接屏,果真亮了。又长见识了。
WISTRON JE40-SB (91.4PQ01.001) REV SB 2011-03-23.pdf
1.98 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
宏基4560
作者: WEINENGGUANG    时间: 2015-8-2 23:12
就这样就收别人的钱了吗?
作者: pma    时间: 2015-8-3 07:43
WEINENGGUANG 发表于 2015-8-2 23:12
就这样就收别人的钱了吗?
当然要收了,修亮机了呀
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-3 08:11
进系统 独显可以认到?
作者: J153345551    时间: 2015-8-3 08:41
独显都把他修没了
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 10:06
双显的机器当然可以
作者: 罗冬萍    时间: 2015-8-3 10:21
不好修啊
我也在修这样机器
作者: `小K    时间: 2015-8-3 10:32
修好就行的,客户多用不到。只是上网看电影玩玩小游戏,如果要换就加钱就行了。能用一般就这样了。
作者: lj007300747    时间: 2015-8-3 13:14
独显没供电应该先查供电芯片吧,怎么直接锁定显卡呢?
作者: windlovetao    时间: 2015-8-3 15:03
这样最好跟客户说一下,不能仅仅追求把机器弄亮
作者: pma    时间: 2015-8-3 15:10
客户同意的
作者: pma    时间: 2015-8-3 15:11
黑暗纪实 发表于 2015-8-3 08:11
进系统 独显可以认到?
直接拆掉了,没有了
作者: 奥诚    时间: 2015-8-3 15:13
这样也行……
