标题: 笔记本LED屏白屏了,这个屏还能修吗 [打印本页]
作者: snihfhv    时间: 2015-8-2 11:52
给客户换了一个屏,现在白屏的屏在自己手上问想下这个屏还能修吗
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-8-2 12:06
测量屏的保险,供电,升压等
作者: 阿建J    时间: 2015-8-2 12:26
这种估计很难,通常是排线上的封装IC问题
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-2 12:32
白屏,一般是屏供电那块地问题,目测一下有没有烧焦的地方,测量保险是不是好的,还有屏供电的对地二体值。简单地修一修。
作者: 李华东    时间: 2015-8-2 12:37
要看是什么牌子的屏,AU的跟龙腾的屏应该就修不了
作者: 破布几袋    时间: 2015-8-2 12:53
屏上面的教程哪里有啊    不是很清楚
作者: 识指紧扣    时间: 2015-8-2 12:56
有些可以 修好过一些 不过软排线坏了就不行了
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-8-2 15:25
这应该修不了了吧
作者: 一卒    时间: 2015-8-2 15:26
一般电路板问题能修的
作者: 有点短路    时间: 2015-8-2 16:10
基本保险和U没问题。。白屏的就要专业的人修了。。
作者: chenjsj    时间: 2015-8-3 09:23
这个不是专业的只能测测电压换换电容  其他的不好弄
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 09:43
白屏一般是上面那个IC短了,你量量电压看
作者: fusenping    时间: 2015-8-3 09:44
一般是不能修了。
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-8-3 14:12
可以试试修修看呗
作者: 维修小站    时间: 2015-8-3 14:26
白屏应该是屏供电有问题,看看保险有没有爆的
作者: 自然123    时间: 2015-8-3 15:18
懂代换常用元件可以试试,最严重是软排线,这没十万的专业机器搞不来。
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-8-3 15:36
5v出来没。
作者: benyiai    时间: 2015-8-5 14:35
刚搞了个保险坏的
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-9-2 18:29
如果保险坏了 那您就转了
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 18:45
因该是驱动板有问题不好修的又没有图纸,留着拆件吧
作者: yushengli    时间: 2015-9-2 18:55
加焊显卡试试,可以修
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-2 19:38
再桥接一块逻辑板上去
作者: weidemingwei    时间: 2015-9-3 14:13
测一下保险,不行的话换个ic看看
