按下开关10分钟以后才亮,什么问题?
baozirede
2015-8-2 10:54
按下开关10分钟以后才亮,什么问题?
22长城显示器,按下开关10分钟以后才亮,什么问题?,不接屏,驱动板屏供电5V正常,接上屏没有电压,要10分钟以后才有电压,是驱动板带不起负载吗?大约是哪的问题呢?
yblnm
2015-8-2 11:31
有没有查一下电容
yuchao454875
2015-8-2 11:42
典型的电容问题啊
jialin116
2015-8-2 11:42
电容的问题最大。
天赐福兮
2015-8-2 12:18
典型的电容容量不足了、。
zhzh17
2015-8-2 13:34
电容的嫌疑最大.......
PC专家
2015-8-2 14:12
把电容换掉。
guguu
2015-8-2 14:30
电容换一遍
wangping8863318
2015-8-2 14:49
你找一找那个电容有什么小问题你没看出来应该
macc
2015-8-2 19:35
最大可能就是电容。
梦幻、
2015-8-4 09:50
电源板上的电容全部换了试下
天奇电脑维修
2015-8-4 13:01
电容老化 跟换应该可以
卡拉
2015-8-4 16:21
更换次级电容试一下。全部的。
修修就健康
2015-8-4 17:03
这种现象一般都是开关电源故障,启动不好。
小巧玲珑100
2015-8-4 18:05
楼主啊,这是电源不好了,检修电源为主。
dlq11291008
2015-8-4 23:16
嗯,电容很有可能,开关拔掉,直接在驱动板那边短接开机试试会不会快点,
lijiexw
2015-8-4 23:32
应该是屏电路板那块的问题吧 换个屏试下看下故障是什么 先排除下故障。
zhzh17
2015-8-5 08:19
楼主有新进展吗?......
风流德华2008
2015-8-5 10:29
呵呵,换个电容!
taiwanadult
2015-8-5 10:40
是不是电容的容量减少了,换一个5V的电容再试
给一秒、任性
2015-8-5 11:22
看看电容 是不是电容漏电的问题
lyxgs
2015-8-5 11:28
显示器还是笔记本啊?
小龙马维修
2015-8-5 12:40
一般都是电容漏电 不良 引起的
chinateddy
2015-8-5 14:11
你描述的不是非常的清楚,就你现在说的像是电源板带不起负载,再就是驱动板或者是屏电路有短路的地方。
xiongweizayz23
2015-8-6 05:13
高压板问题
