标题: think t430 插电待机有一下,瞬间掉没了 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2015-8-2 10:19
think t430 插电待机有一下,瞬间掉没了,本人菜鸟,不知道该怎么查 ,全板没有短路的地方
作者: 373786770    时间: 2015-8-2 10:31
没短路就查待机芯片条件。。不行就换芯片
作者: tylovehxh1    时间: 2015-8-2 10:33
掉了之后还可以触发么?
作者: yyh520    时间: 2015-8-2 10:39
不可以触发
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-2 10:39
查VCCS3W是否有问题
这个要满足哪些条件啊
作者: yyh520    时间: 2015-8-2 10:41
在发张清楚点的
作者: luoquan006    时间: 2015-8-2 10:48
待机3V和5V出来了吗?公共点电压19V有吗???你说的待机是线性的还是PWM的?
作者: yyh520    时间: 2015-8-2 10:52
3V 5V没出来啊,19V有了,隔离过来
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-2 11:18
yyh520 发表于 2015-8-2 10:41
在发张清楚点的
大电流的公共点出来没有?TB芯片必须要出来VCC3SW和M1_ON,待机3/5V才能出来。U41的条件23VIN/12EN/3RF/29VREG5/22VREG3/4EN1/21EN2
作者: yyh520    时间: 2015-8-2 11:20
你说的这几个电压就3脚RF没有其他都有
作者: zhangkai890207    时间: 2015-8-2 12:12
35v后级有短路的
作者: yyh520    时间: 2015-8-2 12:38
后级短路怎么查,我量没量出来
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-8-2 13:27
3v 5v ldo正常吗
作者: zhangkangji    时间: 2015-8-2 14:18
IBM的机器很容易保护,瞬间什么电压都没有了,检测线路很多,上图纸看看
作者: mkk    时间: 2015-8-2 14:22
开机瞬间有多少电流?
作者: 诚实-维修    时间: 2015-8-2 14:22
有断路哦。
作者: Fsxm    时间: 2015-8-11 16:56
这是正常的,插上适配器3V5V出来几秒就没了,不用纠结这里,触发后才出来的
作者: 273968931    时间: 2015-8-11 17:05
应该是有短路吧
作者: 艾肖肖    时间: 2015-8-11 17:05
  是开机掉电妈 ?
缺少电压,仔细查下
作者: guo6690    时间: 2015-8-11 20:21
是否有短路保护关掉电压了的
作者: zyc258    时间: 2015-8-11 20:38
首先测试3V  5V出来了吗   电感对地阻值
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-11 23:38
你先换个待机芯片 排除它本身不良
