标题: DAOQL4MB8DO怀疑通病维修 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2015-8-2 09:19
板号:DAOQL4MB8DO故障:裸板触发1.2A 不跑码,过几秒重启 如此循环
检修过程:刷BIOS 一样,期间一直怀疑是南桥问题,没有示波器就是不好修,测试所有电压均正常。
无奈上迅维网查,也没看到,又说不跑码刷BIOS好的,最后参照这位大神的帖子http://www.chinafix.com/thread-816963-1-1.html
对照量我主板U14 4脚输出H_VTTPWRGD和他一样只有2.3V,换U14跑马显示。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-2 10:54
看嘛,这就是没有加权限的坏处呀
作者: 曾帅    时间: 2015-8-9 15:59
这个是什么板子?
作者: 南天笔记本    时间: 2015-8-9 15:59
支持,我今天修了一个就是1.2重启后停留在1.07左右,量U14的4脚2V,换了U14后4脚电压3.3V且点亮机了
作者: qq308728322    时间: 2015-8-9 16:02
PG 信号转换有问题 正常应该是3.3
作者: songhs7809    时间: 2015-8-9 16:32
学习了,不知道啥机器的板子
