标题: 修一台东芝M900无法开机 [打印本页]
作者: cyh1688    时间: 2015-8-2 08:41
标题: 修一台东芝M900无法开机
无法开机、插电源大短路、烧板CPU上管滤波电容击穿、换了还不行、摸充电芯片发热、换了充电芯片正常、机器修复
作者: 873808892    时间: 2015-8-2 09:00
楼主这就是芯片级维修了!
作者: 315807346    时间: 2015-8-2 09:04
这么简单的问题让你碰到了
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-2 09:16
维修就是个细活,不能说简单,不认真仔细的排查能发现问题吗?只要能修好就不是简单的事情哟,否者人人都可以修笔记本了!这还是要理论基础的哟!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-2 11:07
如果不懂元件基础,不会看芯片PDF,不懂时序,那就不能看懂电路图,也就不能在实践中提升自己的维修技巧,如果故障稍微变化就不知道是为什么了
