查看: 2180|回复: 3
[显卡维修]
菜鸟求助,显卡能认核心和bios,但是无核心供电,什么情况?
发表于 2015-8-2 08:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,耕升gts250显卡,同时上pci卡进dos后nvflash能认核心和bios,我还刷了下bios,测电压都正常,核心也有1.2v电压
去掉pci单独上显卡挡2b,测核心无供电,这个是什么情况?主要问题在哪里?貌似能认核心和bios的话应该打问题没有了吧?
发表于 2015-8-2 11:19:20 | 只看该作者 �
查核心供电ic6312的en没有,拆了个三极管后,有核心供电了。不挡2b了,但是还是不显。
dac是个三端稳压器供电的,2脚输出0.75V,3脚1.5V输入,不知道正常不?
发表于 2015-8-2 12:14:28 | 只看该作者 �
输出0.75正常的
发表于 2015-8-2 14:45:52 | 只看该作者 �
用vga、dvi都无显。vga1、2、3、13、14都无电压。是不是缺供电?
