标题: 大家帮我看看HP L1908W显示器这是怎么了?难看! [打印本页]
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-1 22:06
兄弟遇到一台HP L1908W 19宽屏显示器,原来电源灯闪换了电容就OK了!可是我发现个问题,显示红绿蓝我感觉都正常,就是遇到有凸凹的或者颜色有过度的图片,
显示的不好看,看起来就象梯田似的!最明显的就是进XP欢迎使用左上角的那阳光,
看起来就像过去咱们家里用的“炉圈子”!先看看正常的图片!
再看看不正常的图片!
我换其他电源和驱动板点这三星的屏白屏,用它的驱动板点别的屏也是这样的效果!MCU刷过两个了!涛声依旧呀!我感觉可以说是驱动板有问题了!可是又有点不确定!我想把它修好!不知道是驱动板的哪里问题能导致出现这样的现象!哪位大侠大师能帮兄弟分析一下!小弟在此先谢谢了!
下边是它的驱动板和电源板图片!望大家指点!谢谢!
作者: wxiqing    时间: 2015-8-1 22:24
看看系统显示属性里颜色质量是不是16位
作者: Adamhuang    时间: 2015-8-1 22:27
这种现象不好说,还是分部排除吧,
作者: longyht    时间: 2015-8-1 22:41
问题不大 慢慢检测线路
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-1 22:44
这个应该是软故障,设置方面下手
作者: shangluohuake    时间: 2015-8-1 22:49
拿刀片把屏线插头接触片挂挂绝对好,
作者: 745311657    时间: 2015-8-1 23:28
很明显屏线问题,换屏线试试
作者: he60987509    时间: 2015-8-1 23:49
不像是显示器问题,换个主机什么的试试,或者显卡
作者: 丁刚刚    时间: 2015-8-2 09:38
排线排除一下,
作者: fgjkklll    时间: 2015-8-2 09:46
排线接触不好有时图像失真。
作者: lastchen    时间: 2015-8-2 09:50
碰到好多读书屏的借口虚焊
作者: 542083930    时间: 2015-8-2 11:24
用手触摸屏线移动看看图像会不会变化
作者: pengtao    时间: 2015-8-2 11:33
丁刚刚 发表于 2015-8-2 09:38
排线排除一下,
换个屏线就好了
作者: daijiandong    时间: 2015-8-2 12:46
换个屏线就好了
作者: 田雨    时间: 2015-8-2 13:39
换根新屏线就好了,
作者: PC专家    时间: 2015-8-2 14:16
应该是屏线问题。
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-2 22:46
今天白天没空,一会儿我按大家说的换根屏线试试!之前我把屏线的两头都处理了!我试试再说吧!先谢谢大家了!
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-4 14:43
745311657 发表于 2015-8-1 23:28
很明显屏线问题,换屏线试试
哥们换屏线了!涛声依旧呀!不是屏线的事儿,是不是那个主芯片的问题呀?
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-4 14:44
换了屏线还那样,我换了主机和VGA线,还是那么难看!
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-4 14:45
排线排除一下,
今天有时间排线的事儿我排除了!还能是哪里的问题呢?
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-4 14:46
fgjkklll 发表于 2015-8-2 09:46
排线接触不好有时图像失真。
好像不是排线的事儿我换了一根还是那样!而且用这显示器的电源板和驱动板点其他屏也是这样的问题!
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-4 14:49
lastchen 发表于 2015-8-2 09:50
碰到好多读书屏的借口虚焊
我这个不是屏接口的问题,我还其他屏线和其他的屏也是一样的效果,老难看了,可颜色感觉都正常,就是有层次的颜色显示效果不好!
daijiandong 发表于 2015-8-2 12:46
换个屏线就好了
谢谢你!今天我换了一根没咋地呀!还那样!
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-4 14:50
田雨 发表于 2015-8-2 13:39
换根新屏线就好了,
不好意思,换了也没好,真的!您说到底哪里问题呀?
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-4 14:51
PC专家 发表于 2015-8-2 14:16
应该是屏线问题。
不是屏线的事儿!我换了!还有别的想法吗?
作者: chinateddy    时间: 2015-8-5 15:00
驱动板上的5V电压正常吗?各线的对地阻值正常吗?
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-6 09:11
5v3.3v都正常,vga口对地阻值也正常!
作者: 好占山    时间: 2015-8-6 10:56
你用表打屏线接口成对数据线的阻值看哪条不一样
作者: liangkaiyun8    时间: 2015-8-6 16:40
是输入信号问题吧
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-7 10:15
liangkaiyun8 发表于 2015-8-6 16:40
是输入信号问题吧
哥们换台式机了也那色样!
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-7 10:21
亮度问题吧
作者: free2035    时间: 2015-8-7 10:23
先换个屏线看看呢
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-7 12:58
颜色确实不对劲,换个vga线看看
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-8 14:18
野兽8d 发表于 2015-8-7 12:58
颜色确实不对劲,换个vga线看看
hehe!不是那事儿,我换过VGA线的!肯定是驱动板上什么坏掉了,我没查出来!
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-8 21:08
找个万能驱动板,确定下喽
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-9 09:25
用通用的驱动板点一下 不就知道是哪里问题了   在看看电源板上是否还有其他的电容爆了  只是看不出来的
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-9 09:42
我用一个现代的杂牌子显示器点过屏正常的!电容都换过了!
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-9 09:43
野兽8d 发表于 2015-8-8 21:08
找个万能驱动板,确定下喽
屏肯定是好的我测了,只是我想把驱动板修好!
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-9 10:02
那就是驱动板了
作者: s1764059528    时间: 2015-8-9 10:46
加焊一下主控  或者刷个bios呢?
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-9 11:32
修的时间太久客户不 愿意等 啊
作者: 北极云    时间: 2015-8-9 14:27
我看像  驱动板 芯片问题
作者: lxpgame    时间: 2015-8-9 17:11
应该是排线可能性大
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-10 09:58
s1764059528 发表于 2015-8-9 10:46
加焊一下主控  或者刷个bios呢?
主芯片是TSUM56AWHK-LF-1,我加焊过!MCU程序我也刷过了!涛声依旧!
作者: l2311707122    时间: 2015-8-10 10:19
滤波电容换大一点,可能是滤波不足造成。另再加一个0.01uf的电容,滤除高频杂波试试。
作者: 后天的昨天    时间: 2015-8-11 09:52
一次电源吗?能说得详细一点嘛?谢谢!
作者: l2311707122    时间: 2015-8-11 11:14
驱动板及屏上的滤波电容
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-11 11:24
羽熙Dota 发表于 2015-8-9 10:02
那就是驱动板了
或者你再换一下你之前换掉的电容
作者: jcm88    时间: 2015-10-2 22:49
我觉得还是驱动板问题。。。本来也加焊过。。也不能解决?换个同型号的板试一下吧。
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-2 23:12
呵呵!先谢谢你!这显示器我修好了!我换了一个瀚视奇的驱动板,版号有点不一样,主芯片是TSUN16......的刷了原来的程序就OK了!
顺便把好用的程序传上来!
MX25L2005原机读出的OK.zip
68.78 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 心东山    时间: 2015-10-3 12:25
应该还是驱动板的问题,换驱动板白屏,有可能是屏线不对,确定是双8,5V供电,那就多刷几个程序试下
作者: yangzheqq    时间: 2015-10-3 12:38
换个逻辑版上的屏接口试试
作者: 小火鸡    时间: 2015-10-3 14:00
是驱动板的主芯片问题吗?我有一台飞利浦的  就剩驱动板主芯片没搞了 想着换芯片还是直接换驱动板
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-4 12:42
我觉得还是软故障
作者: lowkey956    时间: 2015-10-6 16:38
终于解决了,恭喜啊
作者: 吴同学    时间: 2015-10-9 18:01
清洗下排线试试
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-9 23:58
吴同学 发表于 2015-10-9 18:01
清洗下排线试试
呵呵,您没好好看吧!我弄好了,不是屏线的事儿,我换过,后来我怀疑主芯片没得换,就发了一块瀚视奇的类似驱动板,把程序都刷过去就OK了!
作者: lxpgame    时间: 2015-10-10 17:50
应该是评先
作者: XBC    时间: 2015-10-10 22:57
这个应该是屏幕 的问题吧
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-11 12:54
XBC 发表于 2015-10-10 22:57
这个应该是屏幕 的问题吧
呵呵!不是屏的问题!驱动板主芯片有问题!
作者: xw小郭    时间: 2015-10-17 15:20
楼主这个问题修好没,图片有层次感到底是哪的问题?驱动板还是屏
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-17 15:32
呵呵!你没好好看!我说过修好了!不是屏的问题,是驱动板主芯片有事儿了!换个类似的驱动板把MCU程序刷过去就好了!
作者: xw小郭    时间: 2015-10-17 15:47
后天的昨天 发表于 2015-10-17 15:32
呵呵!你没好好看!我说过修好了!不是屏的问题,是驱动板主芯片有事儿了!换个类似的驱动板把MCU程序刷 ...
非常感谢,经常会遇到有层次感的显示器,以后就知道啦。
作者: 扎恒源    时间: 2015-10-17 16:22
看看屏线吧,有很大可能
作者: scq330    时间: 2015-10-17 21:12
wxiqing 发表于 2015-8-1 22:24
看看系统显示属性里颜色质量是不是16位
正解.有些就是色彩设置成16就这样
作者: 329187072    时间: 2015-10-17 22:42
如果屏线换新了就感觉是屏问题
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-18 08:46
扎恒源 发表于 2015-10-17 16:22
看看屏线吧,有很大可能
大家真诀,我说过都换过屏线了!是驱动板的事儿!
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-18 08:47
scq330 发表于 2015-10-17 21:12
正解.有些就是色彩设置成16就这样
什么正解呀!我的是驱动板主芯片问题!换了块类似的驱动板把程序刷过去就好了!我后来把这个主芯片换到原来的不好用的驱动板上也正常!
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-18 08:49
329187072 发表于 2015-10-17 22:42
如果屏线换新了就感觉是屏问题
不是屏的事儿,我修别的显示器时测试过这块屏,啥问题都没有的!
作者: scq330    时间: 2015-10-18 09:18
后天的昨天 发表于 2015-10-18 08:47
什么正解呀!我的是驱动板主芯片问题!换了块类似的驱动板把程序刷过去就好了!我后来把这个主芯片换到原 ...
原来是驱动的问题,你当时不是换过万能板试了吗?
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-18 11:51
呵呵!没有!
作者: uc3132    时间: 2015-10-18 13:17
驱动板也不贵吧实在不行就换一个
作者: hurry307    时间: 2015-10-18 13:23
换个屏线试试
作者: 754093757    时间: 2015-10-18 15:44
恢复一下出厂设置,不行查vga部分
作者: 小龙马维修    时间: 2015-10-19 17:08
换根屏线 吧
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-20 00:13
小龙马维修 发表于 2015-10-19 17:08
换根屏线 吧
换过了!没咋地!是驱动板主芯片坏掉了!
作者: 1030095410    时间: 2015-10-20 10:52
平上的问题把 !
作者: ANKAI    时间: 2015-10-20 12:07
我怎么看着像是屏坏了的 不好修啊
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-20 12:25
ANKAI 发表于 2015-10-20 12:07
我怎么看着像是屏坏了的 不好修啊
屏是三星的,我修其他显示器的时候试过,可正常了!现在也好了,换了驱动板,刷了原来板子上的MCU程序!后来我还把主芯片换到原来的坏板上,也正常了!
作者: wangqini    时间: 2015-10-20 15:19
屏线,驱动板,屏。我遇到过驱动板电容失容导致花屏的。
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-21 08:00
我也遇到过的!但是这个是驱动板主芯片坏掉了!因为我把这两个驱动板都写成一样的程序,在主芯片互换的时候故障现象也互换了!
作者: 3323982911    时间: 2015-10-23 21:38
用手触摸屏线移动看看图像会不会变化
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-24 10:29
3323982911 发表于 2015-10-23 21:38
用手触摸屏线移动看看图像会不会变化
不会变的,我都换过屏线了!还是驱动板问题!主芯片内部不良了!
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-10-24 15:55
没事   三星屏就那样    排线多用橡皮擦擦就好了
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-25 00:29
先谢谢你!
可是我也是干维修的,我连屏线都换了,也没好使,知道吗后来我咋修好的?我因为一个客户要修好他原来显示器菜单显示不正常的事儿,我抱着试试看的想法,帮他定了一个驱动板,顺便在那家看见一个跟我这驱动板差不多版号的就拍了!说实话他的显示器菜单不正常到现在都没好,新境界228AM屏是奇美的216的,但是我发的驱动板装上把MCU程序写过来就OK了!
对了哥们!看样子您也是干维修的,能帮我找个新境界M228AM的驱动板程序吗?谢谢了先!版号是M25L-VDA3  803174M25L  ,这个我能搞定,可是那个新境界的就愁人了!肯定是程序不对!看在迅维的面子上帮我找找呗!谢谢啊!
作者: huangtao1555    时间: 2015-10-25 09:05
是干扰吧,我店里的显示器全部这样
作者: 后天的昨天    时间: 2015-10-25 10:55
huangtao1555 发表于 2015-10-25 09:05
是干扰吧,我店里的显示器全部这样
我的是驱动板问题!主芯片内部不良了!换了个类似的驱动板刷上原来的MCU程序就好了!把好用的驱动板上的主芯片换到坏板上,原来的坏板也好了!
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-25 11:00
从图上没看出有什么异常的,你们眼神真好
