500g希捷12代盘满盘感叹号能修好吗?
w137757869
2015-8-1 21:10
手里有一块500g stx-7200 12(B),mhdd扫描全是感叹号,有办法修好吗?
w137757869
2015-8-1 21:12
图发错了,是这个。
逍遥枷锁
2015-8-1 21:23
你这硬盘是你自己的吗,还是别人的,这么出现这样的情况,或许你这硬盘加密了。
lijiexw
2015-8-2 09:26
最大的可能是硬盘被加密,或者是固件坏了。
lijiexw
2015-8-2 09:29
楼主有PC3000吗? 直接把密码干掉。
黄家成!
2015-8-2 10:35
可以的,像全盘叹号的都比较简单。一般都是固件出问题了
daijiandong
2015-8-2 12:40
可能加密了,
孙善坤
2015-8-2 16:09
可能硬盘加密或者固件坏了,用PC3000或效率源
尹会胜
2015-8-2 17:14
改一下BIOS上的硬盘模式,最好是兼容IDE模式!再测!
大学生电脑
2015-8-3 08:18
陈秋hong
2015-8-3 11:01
这是硬盘有密码吧
树林林
2015-8-3 22:27
硬盘加密了,会修的人说很容易,一般人不会修的
by785g
2015-8-4 15:47
被mhdd加密了
w137757869
2015-8-4 21:24
用希捷专修打开后转不到T级。
为爱°学会矜
2015-8-5 14:05
6666666666666
nie1122
2015-8-5 22:13
WD的能修好 希捷的就不知道了 刚来学希捷硬盘修复
jed769
2015-8-6 11:17
你要认真看,你现在有认盘吗? 硬盘型号跟容量都不对还用的着扫描吗
LUOBANGBAN
2015-8-6 13:07
w137757869
2015-8-7 21:15
原先在pe下能认盘,上过一次希捷专修后,电机都不转了,这是用这个工具搞死的第二块,头一块是250G的,前面有些坏道,清SMART过程中定死,重插后电机也不转了。
