标题: 映泰 H61MLC2 不触发求大神解决 [打印本页]
作者: 11624866280    时间: 2015-8-1 20:02
这板子手上有2块一模一样的都是不触发,BIOS刷过换过,IO换过,始终不触发,实在没思路了,在线等大神解决
在补一句有待机电压的
作者: hssd    时间: 2015-8-1 21:28
唉。看兄弟你好像没入门呀。主板维修,BIOS与不触发无关的,BIOS坏可能掉电,但不影响触发,你这个主板我修的比较多,大部分都是桥坏,但有些不是,既然桥待机有,你要检查的是:RTCRST、SRTCRST、32.768K、SLP_S4、SLP_S3,下个电路图查一查吧。
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-8-1 21:29
CPU和内存也上上试试吧
要是不行把CPU供电去了试下
作者: jiangzhesi    时间: 2015-8-1 23:48
查实时时钟电路啊   电池
作者: dzy84    时间: 2015-8-1 23:56
先查各大供电对地阻值。在检查待机电路。再查IO
作者: lxt102    时间: 2015-8-2 04:17
基本的时序查查。确认没问题再怀疑桥。
作者: brianzou    时间: 2015-8-2 14:14
我一看就知道不是修板的
作者: qxnycm    时间: 2015-8-2 15:37
板卡级维修!
作者: 张小生    时间: 2015-8-2 15:40
楼主完全没入门嘛
作者: 起航维修站    时间: 2015-8-2 16:03
h61有的板不上cpu不触发
作者: 王保留    时间: 2015-8-2 16:04
这个板子 不上CPU也是不触发的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-8-2 16:09
查RSMRST#待机信号
作者: 11624866280    时间: 2015-8-2 16:55
王保留 发表于 2015-8-2 16:04
这个板子 不上CPU也是不触发的
上了CPU也不触发
作者: jjyy66    时间: 2015-8-2 17:36
lz   时序妳都没搞清楚   何来的思路啊!妳不查查开机角 有没3.3v ?  小io 触发顺序!
作者: hongzhongcn    时间: 2015-8-2 22:49
hssd 发表于 2015-8-1 21:28
唉。看兄弟你好像没入门呀。主板维修,BIOS与不触发无关的,BIOS坏可能掉电,但不影响触发,你这个主板我修 ...
谁说的 笔记本就不是的 好些华硕的新主板也采用笔记本架构的 也是如此 我手上还有块技嘉b85的板子也是如此
作者: 郭东武    时间: 2015-8-3 09:28
学习了   不开机的话先得顺着开机电路查查,看看哪里短路 断路 击穿 的我也是新手
作者: 天赐福兮    时间: 2015-8-3 10:30
台式板···无触发关BIOS什么事呢完全没有关系的。直接查触发条件啊。
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-8-3 10:33
现在台机都不好修了
作者: wang83122    时间: 2015-8-3 11:35
晶振换了吗
作者: wang83122    时间: 2015-8-3 11:37
网卡拆掉了吗???网卡有问题有时也会不触发的,我原来修到一片就是网卡问题
作者: wang83122    时间: 2015-8-3 11:38
还有就是那个up0109的电压正常吗???主要一下
作者: wang83122    时间: 2015-8-3 11:39
打错字了!!!“注意一下”
作者: qihaifeng588    时间: 2015-8-3 12:16
看图纸查下io的工作条件
作者: hssd    时间: 2015-8-3 16:28
hongzhongcn 发表于 2015-8-2 22:49
谁说的 笔记本就不是的 好些华硕的新主板也采用笔记本架构的 也是如此 我手上还有块技嘉b85的板子也是如 ...
笔记本和台式主板不一样的,笔记本的EC需要ECBIOS配置程序,再来指定脚位,所以影响触发,台式机主板没有什么IO是带程序的,不影响触发,但BIOS坏的话,新式的6系、7系主板会风扇一转一停的掉电,建议你学习学习后发言。
作者: hyy5124    时间: 2015-8-3 16:29
直接换了多,很少修
