求助8111E 系統 找不到網卡
hoshin
2015-8-1 18:34
求助8111E 系統 找不到網卡
求助8111E 系統 找不到網卡 插網路線有亮.. 要查什麼線路?
wfcctv
2015-8-3 08:40
当然是先查供电时钟
脚踏实地...
2015-8-3 09:59
MAP地址问题吧
dancetild
2015-8-3 10:54
MAC地址问题
kansnow
2015-8-3 11:32
在设备管理器中能看网卡或者未知设备吗?
看看BIOS设置里是不是关闭了网卡了呢。
卧槽刚好七个字
2015-8-3 13:20
实在不行刷下bios
hoshin
2015-8-3 20:11
kansnow 发表于 2015-8-3 11:32
在设备管理器中能看网卡或者未知设备吗?
設備管理器 找不到 網卡. 時脈100MHZ 有. 25MHZ 也有. 不知道要找那一條…線路了.
yinjibei
2015-8-3 20:46
先换芯片在说呗。。。。我昨天也是一块H61的主板网卡弄了2小时。。。。
xiongweizayz23
2015-8-3 21:13
最近修到一些联想的G41 G31 换上去新的网卡 死活认不到,,旁边的八角24芯片也换了,
电脑神
2015-8-3 21:25
找不到网卡,看什么主板,华硕有可能是MAC没有,其他的电压和网卡IC没问题,可以考虑桥。
还有比较弱的可能是不是BIOS把网卡关闭了
电脑神
2015-8-3 21:29
现在的网卡都是用的1X的PCIE信号,也就是有4颗耦合电容,0.1UF的,这个坏了都不会不抓网卡,还有2个时钟信号,这个时钟不是网卡的25M晶振,这2个时钟:如果主板有时钟IC,那么就是时钟IC发出,没有时钟IC那就是桥发出了的。
hoshin
2015-8-4 17:46
你是說 100mhz的 時鍾 訊號嗎?
zxb515
2015-8-4 18:34
网卡的工作条件查没查啊
yu14600
2015-8-4 18:36
两网卡周边的电容电感是否都有电
