查看: 6938|回复: 32
这个5环电阻,到底是多大的啊,查表也查不到啊?
发表于 2015-8-1 18:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图:
黄 蓝 金 金 白
这算是多大的电阻?万用表测量时而开路,时而38M且不稳定,应该是坏了。位置在大电容正极出来,经过他到变压器,同时过贴片电阻给管理芯片做启动电压。
现在启动电压没有,应该是这个电阻的缘故。
发表于 2015-8-1 18:35:32 | 只看该作者 �
46的吧,好像 是
发表于 2015-8-1 18:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像电感啊
发表于 2015-8-1 19:07:40 | 只看该作者 �
这能是电感开玩笑
发表于 2015-8-1 19:15:49 | 只看该作者 �
46欧吗。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-1 19:15:57 | 只看该作者 �
这是电阻,没有疑问..........
发表于 2015-8-1 19:17:15 | 只看该作者 �
楼主这是4.6欧的电阻,,,,,
发表于 2015-8-1 19:48:54 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-8-1 19:17
楼主这是4.6欧的电阻,,,,,
我的表格里怎么没有这样的色环可查啊?
发表于 2015-8-1 19:51:00 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-8-1 19:48
我的表格里怎么没有这样的色环可查啊?
楼主这是个四环电阻.....
发表于 2015-8-1 20:02:23 | 只看该作者 �
黑棕红橙黄绿蓝紫灰白
发表于 2015-8-1 20:33:11 | 只看该作者 �
楼主的电阻4.6欧.........
发表于 2015-8-2 10:15:21 | 只看该作者 �
在论坛上讨论过很多回了,这种电阻要当4色环来读,最后一位是材料系数之类的东西,基本不要理会。
发表于 2015-8-2 12:37:31 | 只看该作者 �
应该是4.6欧姆
发表于 2015-8-2 12:54:46 | 只看该作者 �
4.6欧。其实这东西,我从不用色环计算器。楼主这是电源板上用的吗
发表于 2015-8-2 13:16:03 | 只看该作者 �
楼主的问题是把四环的当作五环的......
发表于 2015-8-2 13:45:48 | 只看该作者 �
这按量电阻的量
发表于 2015-8-2 16:13:07 | 只看该作者 �
这个是4.6欧姆
发表于 2015-8-2 16:47:58 | 只看该作者 �
你可以先把它当一4.6欧电阻,要用相同功率的。
不行的话,把它当一电感。——既然查不到,说不定它确实不是电阻,而是一电感。
发表于 2015-8-2 20:18:16 | 只看该作者 �
lz  给妳个资料 好好看下!
发表于 2015-8-2 21:13:21 | 只看该作者 �
这电阻第3位标示错误了吧。。
