联机Ideapad U460 开机掉电
jimvyli
2015-8-1 17:11
联机Ideapad U460 开机掉电
请教各位,现有一台联机Ideapad U460,它开机过几秒就掉电,有时候能支撑二,三个小时又不掉电(但这个情况很少,很多时候都是开机过几秒(10秒内)就掉电了。)就算能支撑几个小时,只要一开视频或者开网页一会就掉电。请问大概是什么问题?
还有想问一下,它的散热器如图,本来就是黑色的吧。散出的风带热,散热器应该没有问题。请教各位大神,会的指导下。谢谢。
傲冰
2015-8-1 17:17
检查下CPU供电稳定不,示波器打下波形
小云翔
2015-8-1 17:37
看看cpu供电 场管换了看看
873808892
2015-8-1 17:41
先排除散热问题,再摸下主要供电有无发烫部位,
l水底捉鱼
2015-8-1 18:01
温度测试下
低调奢华有内涵
2015-8-1 18:35
估计有组电压没出来 或者 电压低了
慧龙业余电脑
2015-8-1 18:39
换个主板 估计好了 量都不量下 条件 那个知道在说什么
红警电脑维修部
2015-8-1 18:49
估计有组电压没出来 或者 电压低了
广州迅芯科技
2015-8-1 18:54
是你的机器吗?多测试一下温度,不行送修吧,以免扩大了故障。
lastchen
2015-8-1 19:03
温控摘除 空位电容补上 加焊电感 加焊独立显卡 完毕 这机器大多情况下 只能盲修
Dante
2015-8-1 22:47
改铝电解电容不是很合理
woshixiaobing
2015-8-1 23:11
不要嫌我粗鲁 你把显卡给我漏出来,我先把它加焊了再说,
pma
2015-8-6 07:22
楼主解决了 吗?分享一下经验,这两天也遇到同样的机器了
2338149389
2015-8-6 08:19
先测下是不是温度引起的过热保护然后看CPU供电看视频掉电是不是显卡问题
