标题: 清灰后,不触发了,我都需要查那些信号 [打印本页]
作者: 张宜定    时间: 2015-8-1 16:56
当按下开机键后,我需要查那些信号,需要那些条件才能触发了,请高手简单说一下,谢谢了
作者: 麦田23    时间: 2015-8-1 17:01
3v5v供电正常吗?查一下3V5V电感的对地阻值。。。。
作者: 傲冰    时间: 2015-8-1 17:22
宏基的有款笔记本清灰后就会不触发,要刷BIOS
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-1 17:22
待机正常吗?
作者: 张川zc    时间: 2015-8-1 17:26
你先看下 你弄雕件没 肯定是把哪里搞到了
作者: x957941522    时间: 2015-8-1 17:30
上次接到一台客户清灰后不触发的,拆开,亮机...收钱。。。
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-1 17:50
先点裸板试试,不行再刷个bios
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-1 17:52
ni 你什么主板。怎么个情况就不清楚你让我们怎么说呢
作者: 张宜定    时间: 2015-8-1 18:07
我是cq40  ,有三五V,按下开机键,开关键3V有跳变,开关没有问题
就是想问问触发的条件
LA-4103P.pdf
1.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuan096    时间: 2015-8-1 18:22
按顺序慢慢查
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 18:30
主要看看有没有掉件的
作者: 凯信one    时间: 2015-8-1 18:31
估计你身上静电击穿了哪个芯片!!!拿去维修店里面吧!!!不然问题扩大化就不好的咯。
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-1 18:34
查EC的工作条件,刷EC BIOS,还有适配器电源都要仔细检查一下,电源接口的灯亮吗?
作者: 123a123a123    时间: 2015-8-1 18:34
EC 条件,供电 时钟 复位 盒盖信号高电平 19伏检测 读bios  ,有了再查南桥条件,
只要不是黑屏的拆开,都是有风险的,你现在的处境过我有过,别急,论坛高手云集
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-1 18:36
重新拆机,放一下电,裸点一下看能亮不?是不是风扇底下的胶纸弄丢了?
作者: 杨天亦    时间: 2015-8-1 19:32
哪个芯片组都没有说怎么帮你
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-1 19:52
供电时钟复位 lid acin bios等
作者: czj415718942    时间: 2015-8-1 19:58
这是维修最烦恼的故障!
作者: 天意wx    时间: 2015-8-1 20:11
你是搞芯片级维修的吗
可以考两次先刷bios
或者查EC 桥等的触发条件
作者: J153345551    时间: 2015-8-1 20:11
拆出来看看有没有短路,裸板点一下看看
作者: hbsygst    时间: 2015-8-1 22:26
CQ40先看下电源口小白灯亮不亮,(有的要原装适配器,中间针有问题EC会认为检测不到适配器),供电方面按时序查吧,供电,时钟(晶振有压差),复位,ACIN,LID休眠,测BIOS一脚电压多少不能是高电平,高电平说明没有片选,还有查下BIOS八脚有无3.3,刷BIOS还是不行换EC
作者: 张宜定    时间: 2015-8-7 18:52
还是高手NB,原装的适配器好了
hbsygst 发表于 2015-8-1 22:26
CQ40先看下电源口小白灯亮不亮,(有的要原装适配器,中间针有问题EC会认为检测不到适配器),供电方面按时 ...
谢谢了……
作者: dgsgs    时间: 2015-8-7 20:02
清灰也能清的不触发了,我只能说楼主你很nb
作者: zys66xw    时间: 2015-8-7 20:27
看看高手们怎么修鸡!!!!!!!!!!!
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-8 07:08
BIOS,ec,一次一台索尼拆了后不触发换了ec才好
作者: chenjsj    时间: 2015-8-8 09:34
查待机  开机电压信号
作者: hbsygst    时间: 2015-8-8 11:04
张宜定 发表于 2015-8-7 18:52
谢谢了……
修好就行。。。。。
作者: LUOBANGBAN    时间: 2015-8-8 11:31
过来学习的
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-8 11:47
这种机器  BIOS容易坏的
作者: manggou    时间: 2015-8-8 11:52
3V5V阻值正常不?3V5V有没电压
作者: 278557292    时间: 2015-8-8 12:13
看看是不是哪没装好,开关,再放个CMOS电看看,如果不行就要一步步来查了,待机-开机条件-信号
