标题: 修联想一体机C320发现一篇水贴! [打印本页]
作者: lini3hao    时间: 2015-8-1 15:57
接到一台一体机联想的 C320 不触发  实测无待机 3 v 5 v 于是乎论坛搜一下 嗨 搜到一帖子   故障描述一样  此贴地址http://www.chinafix.com/thread-854831-1-1.html    最终按照帖子说的 刷个EC bios  没反应   然后 下图纸 查图纸 发现此贴 纯属水贴一篇! 有图为证!请看电路图证明!    最后换了待机芯片  无奈  待机出来了 还是不触发  还在研究中  避免有人被误导 特此说明一下
补充内容 (2015-8-2 13:43):
此机器已经修好了  是一个管子挂了   拉低了一些待机供电!导致3 V 5V 有待机电压  但是依然不触发!
作者: lini3hao    时间: 2015-8-1 15:59
别被此贴误导  乱刷BIOS 浪费积分!  看看吧!
作者: CSMing20    时间: 2015-8-1 16:22
不触发刷BIOS也有可能会好
作者: leizhiqiang    时间: 2015-8-1 16:24
有可能你们故障点不一样呢
作者: lini3hao    时间: 2015-8-1 16:27
leizhiqiang 发表于 2015-8-1 16:24
有可能你们故障点不一样呢
你看看那篇帖子再评论不迟!
作者: lini3hao    时间: 2015-8-1 16:38
为什么我说他的帖子是水贴  因为他说待机的开机是3v5v-ON 是EC 发出的 然而电路图上 可以看出 待机芯片RT8223P的开机实际是19v分压而来! 并非是EC发出的 3V5V-ON 所以 水贴嫌疑很大!
作者: 毛金梁    时间: 2015-8-1 16:51
lini3hao 发表于 2015-8-1 16:38
为什么我说他的帖子是水贴  因为他说待机的开机是3v5v-ON 是EC 发出的 然而电路图上 可以看出 待机芯片RT82 ...
也有同一型号的机器主板生产商都不一样的,那图纸结构也不一样了。
作者: lini3hao    时间: 2015-8-1 17:02
一样的哦   因为我的图纸时序也是和他图片上一样的  双胞胎千金啊 !  赞! 萌萌哒  哈哈!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-1 17:02
各种原因都有可能有,何必太较真呢?
兄弟,你这双胞胎很给力呀
作者: lini3hao    时间: 2015-8-1 17:04
李暖宝宝 发表于 2015-8-1 17:02
各种原因都有可能有,何必太较真呢?
恩恩 我也只是提醒一下 修到的人  别被误导了!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-1 17:14
对,我明白你的表达意思,只要不较真就好,
作者: 36926    时间: 2015-8-1 18:24
我有一台C340的能进系统屏有时亮有时就不亮,该怎么办呢。。。。
作者: lini3hao    时间: 2015-8-1 18:28
这个可不好说  开不起来的时候 查查 供电 有没有不对的地方吧!
作者: 36926    时间: 2015-8-1 18:59
之前是冷机的时候没高压开启信号,,后来开个几次就可以了,一,,现在就是怎么也不亮了,,但系统是可以进的,,怀疑是屏线接口附近的芯片有问题
作者: 秦中亭    时间: 2015-8-1 21:59
水就水啦,你牛逼就行啦。
作者: lini3hao    时间: 2015-8-2 08:49
36926 发表于 2015-8-1 18:59
之前是冷机的时候没高压开启信号,,后来开个几次就可以了,一,,现在就是怎么也不亮了,,但系统是可以 ...
排除一下  屏线也可以考虑换一下试试看
秦中亭 发表于 2015-8-1 21:59
水就水啦,你牛逼就行啦。
兄弟这话说的  我只是发出来叫别人 别被误导了
作者: 黄粱美梦    时间: 2015-8-2 10:40
不要较真了,,,一个人一个修法
作者: 毛金梁    时间: 2015-8-2 11:40
兄弟,你这双胞胎很给力呀
谢谢版主夸讲,她俩不是双胞胎,是姐妹俩,相差两岁。
作者: lini3hao    时间: 2015-8-2 11:43
咋看着差不多大呢  赞!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-2 12:17
还真看不出差那么大
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-8-2 21:25
楼主好厉害,学习了,不过也不能说别人的是水贴,虽说故障是一样,但是故障点就可能不一样了
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-8-2 21:26
对了,那个管子是哪里的
作者: adminhk    时间: 2015-8-3 07:33
红点处发霉 电压有跳变么
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2015-8-18 11:31
看了楼主的帖子我的机子也修好了      楼主是不好似EC的主供电也没有 出
作者: hsy888    时间: 2015-8-18 16:29
楼主是哪个管子挂了啊 我有个也是有待机不触发
作者: lini3hao    时间: 2015-8-18 17:01
是的  就是主供电没有!
作者: lini3hao    时间: 2015-8-18 17:02
查查EC 供电有没有出!
adminhk 发表于 2015-8-3 07:33
红点处发霉 电压有跳变么
红点发霉出????你在说些什么??
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2015-8-18 17:06
lini3hao 发表于 2015-8-18 17:01
是的  就是主供电没有!
哈哈  被我猜对了把    我的是三极管的开启没出    我直接把它给摘了   就好了
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-23 01:44
作者: 绿盟情缘    时间: 2015-9-4 23:06
楼主,到底是哪里坏了,也不说清楚——,不过,还是谢谢楼主的敬业精神。我也有台—,开机掉电,无待机
作者: zh32o1    时间: 2015-9-5 19:07
我就是被误导了  在迅维下了个bios刷上去 还是原故障  后来看到有个说断线的  找到那条线确实是断了的  但怎么刷BIOS都没显示了  也是说刷BIOS可以的 故障一样
作者: 公歳小呆    时间: 2015-9-14 17:45
楼主我正好也修到这款,看到你发的帖子,并且看到了你说的水贴,其实人家只想说刷bios好的,也可能是他笔误打错了,你何必较真呢,大家都同行,挺不容易的,互相谅解一下吧
作者: 1226143370    时间: 2015-9-14 21:31
是那个管子挂了    ?
作者: heartblue    时间: 2015-9-14 22:17
??????????试下
作者: lorryluo    时间: 2015-9-15 14:44
人家说的是18脚的开启信号,我换了芯片才发现,结果已经被你误导了
作者: machao123    时间: 2015-9-20 17:04
好了  EN0 是 19V分压出来的 ,3V5V-ON 是EC 发出的  你看清楚了没有?
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-20 17:11
联想一体机基本是桥旁边小电容引其短路现象发烫
