标题: 有块主板USB 全失效 只有前置USB可以用 [打印本页]
作者: 鄂狼传说    时间: 2015-8-1 15:24
技嘉主板GA-EP43T-S3L  后置六个USB都不能用,电脑启动的时候鼠标会亮,启动完了就灭了! 就只有前置USB一直可以用!
作者: leizhiqiang    时间: 2015-8-1 15:29
查查USB后面那几个小芯片
作者: 鄂狼传说    时间: 2015-8-1 15:32
第一次自己修  不知道在哪里?
作者: laozhuxb    时间: 2015-8-1 15:36
后面的六个全失效了?记得是四个2.0,两个3.0的USB口。2.0和3.0都失效就要看控制USB的单桥了。先看看供电,是5VDUAL。
作者: wangjie4128    时间: 2015-8-1 16:21
先查USB供电吧
作者: 鄂狼传说    时间: 2015-8-1 16:44
说错了  和网卡一起的 还有两个  一共八个都不能用 就前置的能用
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-1 16:56
过流保护了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-1 16:58
看看usb设计,是不是禁用了
作者: 鄂狼传说    时间: 2015-8-1 17:00
没有禁用啊   用的好好的就失灵了
恒杰科技-王 发表于 2015-8-1 16:56
过流保护了
要怎么处理?
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-8-1 17:48
测USB供电电路
作者: zink    时间: 2015-8-1 17:52
有可能是南桥轻微损坏。先看USB供电正常否。
作者: 捷先森    时间: 2015-8-2 12:55
先查一下供电吧  先看看供电正常不
作者: 陈坤发    时间: 2015-8-2 14:52
BIOS禁用了?
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2015-8-2 15:04
供电有问题
保险坏了换了就好了
作者: 张小生    时间: 2015-8-2 15:43
供电   还有数据线对地阻值
作者: dsfdsf    时间: 2015-8-2 16:00
查供电,,,,
作者: 孙善坤    时间: 2015-8-2 16:04
还是先查USB的供电吧。
作者: 丁福友    时间: 2015-8-2 16:29
有供电就产是桥坏了
作者: paopao000    时间: 2015-8-2 16:31
先还原bios设置,打对地阻值,测供电。三板斧下去,差不多就有结果了吧
作者: iamsinghkamal    时间: 2015-8-2 19:01
first check 5v is ok for usb. if ok then change 6 leg ic behand the usb Port. if not solved after change of 6 leg ic, you have to change south bridge.
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2015-8-2 19:29
usb过流保护了
作者: huifeidexing    时间: 2015-8-2 19:39
跟着走线查呗
