标题: P8H61M-LX3 PLUS 15秒关机 [打印本页]
作者: xu4915    时间: 2015-8-1 14:25
接到顾客一块P8H61M-LX3 PLUS说是会提示15秒关机。偶偶又正常。直接上电正常点亮。进bios设置保存退出来重启正常。然后关机再开就提示USB过流保护15秒关机。直接找5V转3.3Vusb OC#电路。在USB借口旁边找到两组。测量其中一组正常。另外一组才1V多。发现问题直接把822电阻换掉。开机不再提示15秒关机。
作者: xu4915    时间: 2015-8-1 14:26
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-1 14:30
这个还真不易发现
作者: 张化    时间: 2015-8-1 14:55
这个需要细心啊,不然很难找到这么小的
作者: wangjie4128    时间: 2015-8-1 16:26
这个不是822 吧,应该是精密电阻
作者: xu4915    时间: 2015-8-1 16:30
wangjie4128 发表于 2015-8-1 16:26
这个不是822 吧,应该是精密电阻
8.2K的电阻
作者: 妃姐姐    时间: 2015-8-1 16:36
。。。。汗!!!!!那是电阻 ,,,
作者: 捷先森    时间: 2015-8-2 12:56
前几天刚好也搞好了这块板
作者: 很小声    时间: 2015-8-2 13:00
不错  之前遇到过 直接放弃了
作者: 湛江理想    时间: 2015-8-23 16:22
是822吗。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 冷面    时间: 2015-8-23 16:40
假如没有电路图,就从USB的供电脚开始跑电路行么?有没有更简便的方法?
我记得出现这个问题,还有别的地方出问题导致的,北桥?
作者: 632261789    时间: 2015-8-24 10:24
感谢楼主  遇到个一样的
作者: longruitao    时间: 2015-8-24 10:51
不错  一般都是822坏掉的
作者: penggenlin86    时间: 2015-8-25 11:28
谢谢楼主分享新手学习
作者: 杨方斌    时间: 2015-8-25 14:31
成功在于细节
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-30 14:42
xu4915 发表于 2015-8-1 14:26
楼主,是把你圈出来的那3个822换掉吗?
作者: SunFreedom    时间: 2015-8-30 14:47
这个还真不易发现
作者: xu4915    时间: 2015-8-30 17:15
单独圈一个的电阻坏。
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-30 17:56
xu4915 发表于 2015-8-30 17:15
单独圈一个的电阻坏。
哦  谢谢楼主 我把那两个的电阻都换了  1个822 1个472  换了之后不会关机了。谢谢楼主的分享!
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-30 18:01
楼主,你知道华硕P5N73-AM的时钟芯片在哪里吗?我都找不到。我有一块华硕P5N73-AM主板有复位不跑码 各大供电都正常 就是PCIE A13脚0V 14脚0.8V  楼主,你会修吗?
作者: 唐枫    时间: 2015-8-30 18:17
谢谢楼主分享
作者: 嫣红的红    时间: 2015-8-30 18:27
H61的15秒掉电我修过好几个是刷BIOS好了的。求解。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-30 19:13
这板子设计的不错,分压电阻就在USB接口附近,不象以前的离了十万八千里。
作者: xu4915    时间: 2015-8-30 20:38
王者傲视于林 发表于 2015-8-30 18:01
楼主,你知道华硕P5N73-AM的时钟芯片在哪里吗?我都找不到。我有一块华硕P5N73-AM主板有复位不跑码 各大供 ...
这主板是单桥的时钟是集成在桥里面。这桥爱空焊。电压正常。BIOS刷过还是不行的。做下BGA一般都可以好。
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-30 21:07
我焊了桥后时钟电压还是没出来啊  楼主,这是什么原因啊?谢谢
作者: Enzo恩佐    时间: 2015-8-30 21:30
厉害
作者: liuzeng    时间: 2015-8-30 21:31
怎么看出来是822?
作者: zhaoqie945    时间: 2015-8-31 09:33
不错~!学习了
作者: 天赐福兮    时间: 2015-8-31 09:43
原来是这里的问题,我前天修的这个板子也是15秒关机,但是5vusb 和5vsb都已经有的了,这个问题一直纠结了我几天。真是太好了。
作者: zzz974473201    时间: 2015-8-31 10:01
我昨天修理一个15秒。问题原因是客户前置USB接口损坏倒置害的我拆装好几次,+
作者: 翔睿电脑    时间: 2015-8-31 15:34
楼主,这个822换起来不好换吧,楼主请USB过流保护是什么意思啊,出现这个现象的提示是什么呢,能把现象图发出来分享一下吗?谢谢
作者: 小刘师傅    时间: 2015-9-17 22:12
我的也是这故障  修好了,谢谢
