查看: 10415|回复: 31
戴尔小长条电源维修
发表于 2015-8-1 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔小长条电源型号:ps-5251-06,故障无5VSB,TNY277P炸碎了
一看这故障简单,一般换上这两个原件就搞定。赶紧从废旧电源上拆了一个TNY280P和保险电阻换上,一插电吱一声完了烧了。
难道是拆了一个坏的?干脆换个新的吧,换上个新的276P一开机又吱一声烧了。测了一下外围和次级都没有短路的。
上次碰到过一台是5V变压器坏了老是烧这个块的,从料板上拆了一个,又换上个新的276P,一开机。。。完了又烧了
这到底是怎么回事??测了测300V也没有问题,再用烙铁放放电容的电再换个试试,唉,唉,咋回事?刚才换第二个块的时候能放电的,烙铁坏了??
测了测烙铁没问题啊!
拆下电容来测测
奶奶的原来是这的问题,外观上一点都看不出坏来气死我了,烧了我3个276P,不过还好修好了。。
评分
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
jjyy66 + 5 很给力!
李暖宝宝 + 8 很给力!
我的泪为谁飞 + 4 淡定
查看全部评分
推荐
发表于 2015-8-1 15:06:47 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,充电电容 坏了,后极电压不稳定 一直烧前级,我是不会修电源,这个应该和 显示器里的电源一样的原理吧?
修好不错,我得学学这方面的电路
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-1 15:08:32 | 只看该作者 �
你胆子真大,少了这么多次还敢实验呀,哈哈
点评
谢谢版主加分,,只要能修好机器花点时间费点钱是值得的,这都是命啊!  详情 回复 发表于 2015-8-1 15:16
发表于 2015-8-1 15:08:58 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-8-1 14:34
谢谢分享维修实例........
这种经验很重要,
发表于 2015-8-1 15:16:02 | 只看该作者 �
点评
哈哈,这就是经验,你赚大了  详情 回复 发表于 2015-8-1 15:19
发表于 2015-8-1 15:19:19 | 只看该作者 �
哈哈,这就是经验,你赚大了
发表于 2015-8-2 13:45:18 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-8-2 16:23:47 | 只看该作者 �
经验总是从教训中得来的吗!
发表于 2015-8-2 16:31:51 | 只看该作者 �
这个是适配器吗,这个不是拆不开的吗
发表于 2015-8-2 20:13:12 | 只看该作者 �
这种电源老贵了。。。。看到图片中还有atx 电源测试仪
看来lz经常修电源!
发表于 2015-8-2 21:16:31 | 只看该作者 �
手头上也有个太大长条的,烧太多原件了就不想修了
发表于 2015-8-2 21:57:04 | 只看该作者 �
还有专门测电电源的测试仪
点评
【迅维】就买啊,你不知道吗?  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:07
发表于 2015-8-3 09:07:18 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-8-2 21:57
还有专门测电电源的测试仪
【迅维】就买啊,你不知道吗?
发表于 2015-8-3 09:32:10 | 只看该作者 �
回复攒分。。。。
发表于 2015-8-3 11:02:06 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-8-4 04:50:19 | 只看该作者 �
没有捷径,要交学费。
发表于 2015-8-4 15:45:08 | 只看该作者 �
楼主你不串个灯泡就通电了,很危险的,另外通电前测一下220V输入两端阻值再通电比较好点,避免短路烧件
点评
串着灯泡啊,,不管用  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:59
发表于 2015-8-4 15:59:37 | 只看该作者 �
串着灯泡啊,,不管用
点评
不单是要串灯泡,在通电前更要测一下220V输入两端阻值,一般正常的电源都有450K以上,要不然还有地方短路没查出,通电的话继续烧件  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:19
发表于 2015-8-4 16:19:13 | 只看该作者 �
本本初学者 发表于 2015-8-4 15:59
串着灯泡啊,,不管用
点评
多谢指点,以后修电源的时候测测,又学了一招。。  详情 回复 发表于 2015-8-4 16:59
发表于 2015-8-4 16:59:54 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2015-8-4 16:19
不单是要串灯泡,在通电前更要测一下220V输入两端阻值,一般正常的电源都有450K以上,要不然还有地方短路 ...
点评
其实这招也是一位老师傅教我的,这是他多年修电器的经验哦  详情 回复 发表于 2015-8-4 21:22
