DELL 1440 不触发
本本维修爱好者1
2015-8-1 12:28
DELL 1440 不触发
这个机器很奇怪,用可调电源,插电自动开机,能正常使用,但是按下开关,关机之后不能触发,拔掉主板上面开关排线,可调电源不能自动触发,短接主板上面开关的那根线也不能触发,插上开关排线就能自动触发,用客户原装电源,不能触发,折腾一会之后,终于一直不触发。
下面是维修过程,裸板开关有3V,主板无3V5V,51120条件满足,5V低端MOS管G级5V,其他3个MOS管无电压,检测发现5V高端MOS管G级跟S级阻值偏低,拆掉MOS管,发现是芯片引起,更换51120修复完成。奇葩故障
kansnow
2015-8-1 12:34
我也有台1440,用着用着断电了,然后就按开关键没反应了,还没开撸~~
谢谢楼主,先学习了~~
小小把戏
2015-8-1 12:37
我也有台1440,用着用着断电了,然后就按开关键没反应了,还没开撸~~( O8 L5 J; n7 c/ {, F
谢谢楼主,先学习了~~
小小把戏
2015-8-1 12:37
我也有台1440,用着用着断电了,然后就按开关键没反应了,还没开撸谢谢楼主,先学习了~~
ycjxdn
2015-8-1 13:04
这应该就是3V 5V 供电芯片不稳定的问题吧!
爱メ搁浅..
2015-8-1 13:37
3 5V供电有问题导致不触发,芯片坏了
hyc4280501
2015-8-1 14:27
是待机芯片的 问题吧
奕辉小伙
2015-8-2 10:33
为谁沉沦
2015-8-2 10:43
51120 就会这样 我遇过
547888627
2015-8-2 10:44
1440修过好几个这样的了
黑暗纪实
2015-8-6 21:44
你这复制粘贴有意思 不怕封了 得不偿失
黑暗纪实
2015-8-6 21:45
确定是51120 我好像修的是51125可以51123代换
赖东清
2015-8-6 21:51
不可以代换吧 兄弟 代换 短路了
天夢蝶緣
2015-8-8 07:19
3v5v不稳定
凌动电脑
2015-8-8 07:29
这算通病吗?学习了
协成维修
2015-8-16 17:14
我这有台1440 有时开不了机 开起来又都正常的
