标题: 求助,南桥发烫,堪比100度高温 [打印本页]
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 10:42
现有一台宏基4741g待机0.7,手摸南桥异常的烫,但可以亮机,只是几秒就关机了。给客户报了南桥坏,换上新南桥问题来了,还是异常的烫,之后还又换了2个还是一样的问题,测3v,5v无短路,直接给南桥接3v,南桥就开始发烫,一下温度可能比cpu显卡还烫的那种,有哪位大师傅碰到过这种情况的啊?
作者: ehuangjun138    时间: 2015-8-1 11:13
你是裸板点的还是,看下外设有短路没有,应该没那么怪吧
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-1 11:23
缺电压也会发烫
作者: hou19920930    时间: 2015-8-1 11:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-1 11:27
把外设断开试,如果还发烫就查南桥外围电路
作者: 120423686    时间: 2015-8-1 11:53
板层短路? 能亮机说明功能差不多正常了
作者: 爱过你    时间: 2015-8-1 12:23
一般都式坏的啊
作者: luoquan006    时间: 2015-8-1 12:25
摸摸南桥背后的电容看看有没有更加烫手的就是它了!!重点3.3V  S0电压的电容
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-1 12:40
看一下USB 接口有没有短路的!
作者: gzw19910317    时间: 2015-8-1 12:47
南桥换了,吗
作者: Aloneloong    时间: 2015-8-1 13:02
缺电压!忘了那是什么电压了 跟南桥没关系不要乱换桥
作者: 风之学    时间: 2015-8-1 13:06
电压偏低了吧
作者: 蒲腾    时间: 2015-8-1 14:13
换的桥是不是好的
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 14:13
ycjxdn 发表于 2015-8-1 12:40
看一下USB 接口有没有短路的!
usb接口没短路
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 14:14
我直接外接一个3v电压,南桥就开始烫了,非常烫
爱过你 发表于 2015-8-1 12:23
一般都式坏的啊
不会3个都坏的吧
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 14:15
杨博 发表于 2015-8-1 12:09
可能是外设短路了吧。。看看USB口 声卡 网卡 什么的。。
查过了啊,都正常啊
wcqwyy 发表于 2015-8-1 11:23
缺电压也会发烫
缺电也不会亮机吧,而且不是一般的烫啊
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 14:16
裸板点的啊,
作者: luoquan006    时间: 2015-8-1 15:19
就是有一个偏置电容短路了,但是又不影响南桥工作,但是通电的时候,电流都从那个漏电容跑走的,电流非常高,所以就 非常烫了,我修过几台这样子的问题,都是个小电容引起的。。。关键看看你能不能找到了!!
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-8-1 15:39
你这就应该叫他直接换板子
作者: blmama    时间: 2015-8-1 15:42
南桥背面的电容有短的。。
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 16:35
是板层有问题3?
作者: lxt102    时间: 2015-8-1 17:25
笔记本发热更是棘手。很多很多问题都是从发热开始表现的。任何时候,任何情况下都不可小觑了。
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 21:37
luoquan006 发表于 2015-8-1 15:19
就是有一个偏置电容短路了,但是又不影响南桥工作,但是通电的时候,电流都从那个漏电容跑走的,电流非常 ...
看来这下难搞了啊
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 21:38
经过几次换桥,现在不能亮机了,可能是过烫的原因
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 21:40
blmama 发表于 2015-8-1 15:42
南桥背面的电容有短的。。
也注意过背面电容,滴了松香水,通电的,没发现哪个电容特别烫,
南桥背面的电容有短的。。
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 21:43
315807346 发表于 2015-8-1 16:35
是板层有问题3?
南桥去掉,各大电感电压全出,无异常
作者: 地呐!    时间: 2015-8-1 21:44
是板层有问题3?
南桥去掉,各大电感电压全出,无异常。
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-1 21:53
有遇到过台式机主板南桥烫的,但使用正常。
作者: 大箫筱    时间: 2015-8-1 23:26
是否是缺电压导致
作者: woshixiaobing    时间: 2015-8-1 23:33
你也不用求助别人了 ,跟人家都说些什么吗 ,换主板吧
作者: J153345551    时间: 2015-8-1 23:41
转换电压有没有先出来
作者: scott69    时间: 2015-8-2 06:55
熏松香烟,让板子上元件表面付层白爽,电亮,可以找到坏元件
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-2 10:15
地呐! 发表于 2015-8-1 14:15
缺电也不会亮机吧,而且不是一般的烫啊
谁说不能亮机?我就修过一例这样的,v5ref的电容短路 导致可以亮,很热
作者: 修机养性    时间: 2015-8-2 10:37
能不能拆掉南桥用3V烧看看
作者: 地呐!    时间: 2015-8-2 11:15
大家能告诉我怎么在帖子上补充内容吗
作者: sssyfh    时间: 2015-8-2 11:21
电容  电容   我忘了在哪个位置了   这个机器 我修过和你这个一模一样的故障  也是南桥巨烫   好像在键盘接口附近 楼主你仔细点看  待机的时候 多摸摸  眼睛多看看 看哪个电容像是有点变色
作者: 差不多DE    时间: 2015-8-14 22:07
楼主修好了没有? 如果没有你可以量一下南桥背面的电容
作者: ts386366068    时间: 2015-8-23 21:07
有遇到过没修好
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-23 23:24
上次我的是0.47南桥烫 居然可以点亮,但是很快又断电,换南桥了一样 最后也是背面电容
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-23 23:25
铜管问题啊
作者: zhouyafeng    时间: 2015-8-24 09:33
  先拆下南桥在说啊
作者: 158404    时间: 2015-8-24 09:38
看看南桥供电是不是 短路
作者: limingyue    时间: 2015-8-24 09:50
是不是有短路,引起的
作者: windlovetao    时间: 2015-8-24 10:52
难道是板层有漏电吗
