标题: 高通骁龙616正式发布:主频提高+载波聚合 [打印本页]
作者: hehe2    时间: 2015-8-1 10:23
  可能细心的网友会发现,昨天发布的华为麦芒4搭载了一颗全新的高通处理器,其型号为骁龙616。而今天,高通则正式在其美国官网上公布了骁龙616的相关信息,原来它与此前的骁龙212、骁龙412一样,也是基于原来产品小幅度改版的升级产品。
  据悉,骁龙616的设计原型应该是骁龙615,两者都具备同样的八核Cortex-A53架构以及Adreno 405 GPU。只是比较而言,骁龙616的主频为1.7/1.2GHz,相比骁龙615的1.7/1.0GHz略有提高。
  另外,骁龙616还有一个重大升级,就是其基带芯片变成了高通最新的X5 LTE。这颗基带芯片与骁龙615上的最大不同在于,X5 LTE加入了载波聚合技术(CA)的支持,具体参数为LTE制式下支持2×10MHz的双载波聚合,而WCDMA下则支持三载波下行的3C-HSDPA,实测其速度超过63M,相比此前DC-HSPA+ 的42.2Mbps要快出近一半。
  当然,对于普通用户来讲,性能还有省电才是最主要的体验。至于信号嘛,很大程度上并不取决于手机,而是取决于运营商。所以这颗CPU很大程度上也就是换个马甲重新卖而已,大家把它当成新版骁龙615就好。
