标题: N220整机上电时序 [打印本页]
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 01:27
标题: N220整机上电时序
N220整机上电时序
1插入电源适配器,转出AD+
Ad+给芯片DCIN/ACIN脚芯片输出控制导U45,产生公共点
2公共点给芯片供电,芯片收到1D05V_S0_EN输出1D05V_S0转3D3V_S0给EC供电。
3EC得到待机供电,待机时钟,待机复位,读取程序配置自身脚位。
4装上电池产生vccrtc,rtcrst,intvrmen
公共点给芯片供电,芯片收到ec发出的slp_s5_en开启输出3/5V待机。
外围电路检测到南桥待机电压后,输出rsmrst#到南桥。
3D3V_S5电压经电阻上拉发给BATLOW#表示电池电量正常。
5按下开关产生PWRBTN#高低高信号给EC,
EC发出PWRBTN#给南桥,南桥发出SLP_S5/S4/S3#
SLP_S4#发出的PM_SLP_S5#送往内存供电芯片开启内存供电。
SLP_S3#输出slp_s3#开启内存负载供电,网卡供电,桥供电,独显供电,总线供电
6前面芯片发出的PG相与产生EN信号开启CPU供电
CPU供电稳定后电源芯片发出CLK_EN,PWRGOOD
6时钟芯片主供电3D3V_S0由u8转换管3D3V_S5转换而来
6ISL6262A发出时钟开启给时钟开启各路时钟
7.ISL6262ACPU核心供电芯片发出CLK_EN#到Q13转换送到时钟芯片的CK_PWRGD脚;ISL6262A发出PG给南桥VRMPWRGD脚,南桥再发出CK_PWRGD给时钟芯片
8.ISL6262A输出VGATE_PWRGD送给南桥
9.由U60直接给南桥一个PG信号
10.南桥收到2个PG(PWROK,VRMPWRGD)后发出CPU PWRGD给CPU
11南桥同时发出PLTRST#,PCIRST#(多为主板使用)
12北桥供电,时钟,PWROK正常后,收到PLTRST#后,延时发出CPURST#送给CPU
CPU收到复位信号开始工作。
废了我好长时间才整理出来的,里面不对的望各位大神提点出来谢谢
作者: 维修1234    时间: 2015-8-1 07:04
有几点疑问
第一步:插入电源适配器,是如何产生AD+?
第三步:如何理解这句话:芯片收到1D05V_S0_EN输出1D05V_S0转3D3V_S0给EC供电。
作者: 维修1234    时间: 2015-8-1 07:18
第四步也有这样的问题:装上电池,产生VCCRTC,RTCRST,INTERMEN。前面又提到插入电源适配器,产生AD+,是不是要同时装上电池与插入电源适配器?
如何理解:公共点给芯片供电,芯片收到ec发出的slp_s5_en开启输出3/5V待机
这个芯片是指待机芯片吗?EC在什么情况下会发出SLP-S5-EN?是不是EC在待机电压,待机时钟,待机复位,读取了程序配置了自身脚位的情况下,就会发出SLP-S5-EN来开启3V与5V的待机供电呢?
作者: 维修1234    时间: 2015-8-1 07:22
“外围电路检测到南桥待机电压后,输出rsmrst#到南桥“
这里所谓的外围电路,是指EC吧
”3D3V_S5电压经电阻上拉发给BATLOW#表示电池电量正常“
这句话应当是发出BATLOW给EC,表示电池电量正常。
作者: 维修1234    时间: 2015-8-1 07:26
:SLP_S4#发出的PM_SLP_S5#送往内存供电芯片开启内存供电”
这句话是不是出错了:应当是SLP-S5#发出PM-SLP-S5的吧
作者: 维修1234    时间: 2015-8-1 07:32
在这里,CPU核心供电芯片ISL6262A发出CLK-EN#给时钟芯片开启时钟,为什么南桥还会发出“南桥再发出CK_PWRGD给时钟芯片
这个又是作什么用的?
作者: 维修1234    时间: 2015-8-1 07:49
ISL6262A发出这个VGATE-PWRGD是有什么作用的?在台式机主板里好像没有这个信号。
作者: 维修1234    时间: 2015-8-1 07:52
还有第九点,U6是什么型号的?他是一个什么作用的芯片?
作者: 锋hello    时间: 2015-8-1 08:07
呵呵,大致方向没有错,就是太简略了,有些地方没说明白,还有点小错误,对于楼上的问题,第一个AD+,你把第一张图片放大就可以了知道了,1D05V_S0_EN确实不是现在就产生的,vccrtc这些只要公共点有电流,待机芯片会自动产生LDO,用于这些地方供电,使其工作在正常,
作者: 锋hello    时间: 2015-8-1 08:15
不是SLP-S5-EN,去开启,是S5_ENABLE,去开启待机电压,这是第二个错误,一般情况下是EC待机条件都正常后,自动开启S5,有一些特殊的机器不是这杨,
作者: 锋hello    时间: 2015-8-1 08:21
slp_s5,除了NV的芯片组的,都是采用slp-s4去开启内存供电
作者: 锋hello    时间: 2015-8-1 08:25
这款机器是采用南桥发出ck_pwrgd去开启时钟,还有南桥发出复位的条件还有个时钟
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 08:39
看来我还是不行啊,谢谢大神们的提点,以后改进,
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 08:40
等我去2期学完,我再来发一a次试试
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 08:45
维修1234 发表于 2015-8-1 07:18
第四步也有这样的问题:装上电池,产生VCCRTC,RTCRST,INTERMEN。前面又提到插入电源适配器,产生AD+,是 ...
这些写的不详细,?以后会改进的,这是我发的第2个帖子
这句话是不是出错了:应当是SLP-S5#发出PM-SLP ...
没有,在图纸上发出的是slp_st#
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 08:48
维修1234 发表于 2015-8-1 07:32
7.ISL6262ACPU核心供电芯片发出CLK_EN#到Q13转换送到时钟芯片的CK_PWRGD脚;ISL6262A发出PG给南桥VRMPWRGD ...
这个的意识是芯片发出clk_en来开启时钟工作,然后时钟各种条件满足后发出个路时钟信号
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 08:49
ISL6262A发出这个VGATE-PWRGD是有什么作用的?在台式机主板里好像没有这 ...
这是图纸里写的,我没有把信号转换的写出来
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 08:50
锋hello 发表于 2015-8-1 08:15
不是SLP-S5-EN,去开启,是S5_ENABLE,去开启待机电压,这是第二个错误,一般情况下是EC待机条件都正常后,自 ...
谢谢,大神提点,有学到一点东西
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 08:52
对就这个让我很纠结,老师上课讲的时候slp_s3开始有独占但在图纸上我没找到但还是根据课本上的时序写出来了,谢谢你的评论
作者: litaoming    时间: 2015-8-1 09:20
赞一个
作者: 撼天动地    时间: 2015-8-1 09:41
时序学的在精到用的时候也很难应用的上 最主要还是靠实践
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-1 10:15
挺不错的 加分鼓励到时再发些
作者: 重庆小赖    时间: 2015-8-1 10:23
很好的   理解
作者: 或易    时间: 2015-8-1 10:31
有些图片看不太清楚!
作者: blucelei    时间: 2015-8-1 10:33
不管怎么样,中间可能有的地方没看懂,还是很感谢楼主,点赞
作者: 873808892    时间: 2015-8-1 10:39
还是有些不到位
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-1 10:42
理论还是很强的!
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-1 11:04
好详细的说,多谢了
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-8-1 11:12
思路清晰不错恩
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:23
这里所谓的外围电路,是指EC吧
”3D3V_S5电压经电 ...
是的,我表达的不好
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:24
锋hello 发表于 2015-8-1 08:07
呵呵,大致方向没有错,就是太简略了,有些地方没说明白,还有点小错误,对于楼上的问题,第一个AD+,你把 ...
下回写的详细点
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:25
谢谢指点我会努力地
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:26
黑暗纪实 发表于 2015-8-1 10:15
挺不错的 加分鼓励到时再发些
恩,这样可以加深我们的记忆和运用啊
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:27
重庆小赖 发表于 2015-8-1 10:23
很好的   理解
谢谢,下回尽量写的详细些,就是论坛限制了图片的数量,不然就可以发很多照片了
谢谢,希望你能用到点
谢谢,希望你可以用到一些东西
作者: luoquan006    时间: 2015-8-1 12:28
有时间整HM7X系列的整机时序出来~就崇拜你了~~
作者: 回音哥    时间: 2015-8-1 12:41
我考你下,看你现在在【迅维】实地学得怎样?
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:44
好啊,你问好了,只要不超过我学的就可以
作者: 回音哥    时间: 2015-8-1 12:46
873808892 发表于 2015-8-1 10:39
还是有些不到位
小龙子啊,你又装逼了啊
作者: 回音哥    时间: 2015-8-1 12:47
lbq413469491 发表于 2015-8-1 12:44
好啊,你问好了,只要不超过我学的就可以
南桥触发8+1跟我说说
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-1 12:53
好啊,你问好了,只要不超过我学的就可以
vccrtc/rtcrst/srtcrst/32.768khz/intvrmen/vccsus3_3/rsmrst#/batlow#/(南桥8大待机条件)pwrbtn#(ec发出的开关信号)
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-1 12:54
谢谢分享,学习了
作者: 锋hello    时间: 2015-8-1 19:08
大神倒闭了,哎
作者: 天意wx    时间: 2015-8-1 20:27
总贴思路对 不贵有些细节 还需要推敲
作者: dgsgs    时间: 2015-8-1 21:38
有点小纰漏,整体还不错!5分全给你了
作者: luoshuai725    时间: 2015-8-2 08:43
已经写的不错了,理论还是蛮强的。赞一个
作者: 315807346    时间: 2015-8-2 09:15
这次写得不错的,有大神指点能更进一步
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-8-2 12:26
分析的如此透彻 新手可看
作者: wxf    时间: 2015-8-2 12:42
好样的,学得不错
作者: as763607308    时间: 2015-8-2 12:54
努力  发点复位过后的资料出来
作者: haiweisun    时间: 2015-8-2 13:15
学习了啊 !!!
作者: 陈祖平    时间: 2015-8-2 14:53
楼主分析的不错
作者: 零度之影    时间: 2015-8-2 15:39
辛苦了 楼主
作者: liyongchen    时间: 2015-8-2 16:44
楼主再接再厉
作者: baxaiq    时间: 2015-8-2 17:43
学习分享   学习
作者: YMKC888    时间: 2015-8-2 17:56
很棒,,,,,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-3 08:33
那天没分了补上
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-8-3 08:59
讲的还可以
作者: 你不缺我    时间: 2015-8-3 09:05
谢谢楼主分享    新手学习了
作者: 本修锭    时间: 2015-8-3 09:09
论坛有你更精彩,向楼主学习。
作者: lini3hao    时间: 2015-8-3 09:33
这个不错  完整的维修思路!
作者: yan.YAN    时间: 2015-8-3 09:46
楼主发这帖子要点时间, 步骤写得真详细
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 10:01
采用slp-s4去开启内存供电
作者: 罗冬萍    时间: 2015-8-3 10:14
路过学习
作者: 龙001    时间: 2015-8-3 10:28
值得收藏,希望你多发发这样的贴好方便大家
作者: weke    时间: 2015-8-3 11:26
这是先开启这路电压么?芯片收到1D05V_S0_EN输出1D05V_S0转3D3V_S0给EC供电。
不应该先是3.5V线性电压供电给EC吗?
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-8-3 11:27
时序很重要的
作者: 风清云    时间: 2015-8-3 11:54
写的如此详细,好样的!
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-3 12:14
你不缺我 发表于 2015-8-3 09:05
谢谢楼主分享    新手学习了
我也是新手,大家相互学习
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-3 12:15
结婚看看 发表于 2015-8-3 09:45
大神,学习了,多谢分享
我不是大神,可能你是,就不要调戏我了
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-3 12:16
不应该先是3.5V线性电压供电 ...
时序里不是先ldo后pwm吗
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-3 12:17
彭氏驾驶 发表于 2015-8-3 11:27
时序很重要的
是的,所以一定要把时序吃透了
作者: lbq413469491    时间: 2015-8-3 12:19
天意wx 发表于 2015-8-1 20:27
总贴思路对 不贵有些细节 还需要推敲
coms电池那块我给审阅了,谢谢提醒
总贴思路对 不贵有些细节 还需要推敲
coms电池那块我给审阅了,谢谢提醒
作者: pretenderliuzq    时间: 2015-8-3 13:43
谢谢,又学到了一手,很有用!
作者: drema    时间: 2015-8-3 13:55
这说着好啊,
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-8-3 14:52
楼主这个是什么220?
作者: 天维科技    时间: 2015-8-3 14:54
路过学习学习
作者: 空、格    时间: 2015-8-3 15:07
好详细啊 向我们都得看别人的  自己分析的太详细了
作者: 空、格    时间: 2015-8-3 15:08
我都不摘怎么弄了 掉   真实的 前两天弄了个苹果 头都大了
作者: 维修小站    时间: 2015-8-3 15:20
n220是什么?
作者: splqs    时间: 2015-8-3 16:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: oyzy2012    时间: 2015-8-3 16:37
这个是好东西,谢谢分享
作者: qw135977    时间: 2015-8-3 16:57
楼主谢了
作者: xialuoke925    时间: 2015-8-3 17:07
讲的很详细嘛
作者: lichangjiao    时间: 2015-8-3 17:41
这个NB了不得了
作者: CSMing20    时间: 2015-8-3 17:54
楼主一行字一张图片,辛苦了
作者: 15958273791    时间: 2015-8-3 18:00
厉害啊 楼主
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-3 22:55
理论学的可以啊
作者: znza2012    时间: 2015-8-3 22:59
刚学吗。。。
作者: sunxiaoqing    时间: 2015-8-4 11:44
楼主费心   学习了
作者: Lonely狼    时间: 2015-8-4 13:43
现在正在学这个,看着图晕死了,上课就想睡觉。不过楼主理得还可以啊,都看完了。正努力中~~楼主要多发帖啊  支持支持
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-8-4 14:12
看了好多人评论这个那个的,其实在写帖子的时候小错误是难免的,人无完人,从帖子上看来,楼主肯定下功夫了,实践熟练后绝对是大师了  呵呵
作者: xinshiwei    时间: 2015-8-4 14:28
写的很详细 楼主真有耐心
作者: ZQZQZQ    时间: 2015-8-4 15:24
好东西,必须收藏
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-8-4 15:52
楼主不错 分析的很到位
作者: 挚爱mai    时间: 2015-8-4 16:17
我就是佩服这些有头脑的技术员   时序就是这么慢慢分析出来的
作者: chinafixRookie    时间: 2015-8-4 16:30
针对其他会员提出的问题,楼主可以按照状态切换思路来写时序:G3状态,保护隔离,EC待机,南桥待机,各大供电,各个PG,CLK,复位等等,这里只是做参考,呵呵,继续努力!
