标题: 红米手机CPU MSM8916怎么好难吹下来,麻烦大神帮忙解答 [打印本页]
作者: wind8866    时间: 2015-7-31 22:10
今天学习手机维修,一个红米手机CPU用安泰信852D吹,温度是350度,结果一直吹不下来,中途不断加了宝工焊油,还是吹不下来。后来一口气把温度上升到400度,好不容易吹下来了,但CPU发现吹坏掉了,唉,大神们麻烦帮帮我,教我怎么吹?
作者: Dakey维修    时间: 2015-8-2 09:30
你吹的时候不要急躁,肯定不好吹,对准位置,温度正常,30-40S就差不多动了,别急
作者: wind8866    时间: 2015-8-5 20:18
thanks much,但我吹了2分钟也不见动,后来温度调高到400度,吹了分吧钟,就下来了,用了点力,后来就焊盘就掉了几个,主板报费了,可能还是当时温度360度不够,芯片比较大,确实要多练。。。
作者: Dakey维修    时间: 2015-8-6 09:58
wind8866 发表于 2015-8-5 20:18
thanks much,但我吹了2分钟也不见动,后来温度调高到400度,吹了分吧钟,就下来了,用了点力,后来就焊盘 ...
找点旧的板子,多练练手,别硬翘
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-6 12:54
新手需要多练习,温度过高是损坏cpu 的原因
作者: 韩当当    时间: 2015-8-27 11:32
手机芯片  温度不能太高  吹的时间也不能太久   很容易吹坏的    楼主多练习吧
作者: exe80901    时间: 2015-8-27 17:11
温度330-350左右  风度可以到7
