ZXCVWtest
标题: 无线老是出问题头大 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2015-7-31 21:46
标题: 无线老是出问题头大
真不知道哪里问题了,有的能上去有的上不去,但是ip地址获取的都正确,就是上不去网,也能输入路由管理界面进入路由器,,还有的扣扣微信能上,视频看不了,什么情况,路由器我重新启动也老样子,设备用的任子行路由器,Tplink交换机,tplink无线301ap,分析分析啥问题,我怀疑路由器
作者: 湘南剑    时间: 2015-8-1 08:21
这个问题确实有些让人头大。
解决方案:用笔记本连接有线上网测试,看看是否正常。
如果有线正常,那么就是WIFI本身故障或者不稳定。
有线不正常,重设置路由器。
设置中注意两点:1.每个路由都用静态IP方式与上级路由连接。
2.DNS一定要填写正确,包括DHCP下的DNS也一定要填写。
如果这样还不行,那么肯定是路由本身太差了。
作者: daijiandong    时间: 2015-8-2 15:53
明显就是路由器的问题
作者: zhou1709394    时间: 2015-8-6 17:48
路由的问题不大。反而设置问题可能性大点。
作者: zmxitit    时间: 2015-9-6 23:10
换个试试就知道了
