关于UP1565P的输出问题
王幻灵
2015-7-31 21:24
关于UP1565P的输出问题
今天接到一个华硕的机器,内存供电芯片就是此IC,输出电压为1.5V。但所有内存颗粒都发烫《板载》,这个机器是南北桥和CPU集成一起的4带U。这个内存供电正常吗?
王幻灵
2015-7-31 21:27
这个机器板载内存好像是DDR3L的低电压内存供电,应该是1.35V。有木有知道的大神来解释下 对不对
王幻灵
2015-7-31 21:30
如果这个电压是1.35V的话。在输出1.5V后才能使所有内存颗粒发热吧。我是这样理解的不知道对不对。
王幻灵
2015-7-31 21:34
那个有这个芯片的定义图啊。是怎么个控制方式的。还有这个芯片第9脚接的那个电阻是多大的。代换错了会影响电压输出不。由于是进水机。电阻腐蚀了,找了一个这个芯片的同样位置的电阻换上的。但那块板是3代的板载U。和此板好像有点不相符。
feixiama
2016-2-25 12:52
我也遇到个华硕的板子,只是我的直接没有内存供电。不知道时序是先出内存供电还是先出1.8V供电。求大神指点
chxj
2016-3-8 11:05
求 PDF 好好分析一下
he1030
2016-3-8 11:09
1.5正常 !!
lijifu
2016-3-11 15:18
华硕r510是1.35V
邢台阳光电脑维
2016-3-17 15:21
我的是华硕K555L 也是进水的 没有这个电压 想求助这个芯片的PDF
