sf1/661fx的主板不跑码!
安庆电脑
2009-1-4 17:45
sf1/661fx的主板不跑码!
手上有一块sf1/661fx的主板 是联想品牌机现在是不跑吗,电压多检测过、CPU和南北桥按了应该不是虚焊了、BIOS刷过了,RST都测过,可就是不跑吗,实在是不行了!哪位高手大哥能帮帮小弟?
李小海
2009-1-4 18:06
主供电的问题吧,CPU供电和时钟都正常吗??
乾坤妙一真人
2009-1-7 15:16
我也和楼主一样,有这样的主板,同样的问题,供电、时钟、复位都是正常,bios也刷了,就是不跑码,郁闷的很~~~
安庆电脑
2009-1-10 12:41
这主板可能是通病 。。有好几块多没修好,,就是不知道问题在那呀、
郁闷啊
张云波
2009-3-9 11:34
加焊一下cpu座子试试吧
张云波
2009-3-9 11:34
ecs的通病就是座子虚焊啊
确认密码提问
2009-6-21 10:09
问题解决了没
确认密码提问
2009-6-21 10:11
同样的板子同样的问题 找不到原因 如果问题解决了 发出来让大家分享下
无边无际
2009-6-21 10:41
加焊北桥和U座试试
谢俊超
2009-6-21 22:53
CPU座问题多多啊
盱眙桂林
2009-6-22 11:04
打U座的AD值,有的U座虚焊用手压是没用的。
换IO
量时钟周边的各电阻看时钟是否正常,曾遇到南桥缺一个时钟出现不跑码的
拆COM,网卡等芯片
学海无涯技术
2009-6-30 22:28
我也有sf2/648d也是这样问题到现在还没有修好,
菜鸟并新手上路
2009-7-1 07:40
我今天也遇到这块板了,问题类似,有时不跑码,不跑时全板就CPU没复位,其它地方正常。换过I/O(IT8705F),用了一天,第二天又这样了,把板取出来试又是好的。不知怎样解决。
超仁电脑科技
2009-7-27 15:27
刚碰一例,加翰U座,OK....
狼哥
2009-7-27 16:55
那种类型大主板`爱CPU座子和IO
黄家成!
2009-8-29 10:11
bios 有的话给我传一份,谢谢 了
苏州熊猫
2009-8-29 10:51
一般说是CPU做的问题,BGA焊接的做,好像精英代工的,我也有几块,拆件了。
顺风车
2009-8-29 21:09
ECS代工的原装主板,比如说方正啊,联想啊,TCL啊,这些版跑D0都是U座空焊。
谢俊超
2009-8-29 21:15
除了U座就没啥喽 试着换下8705吧 这个也坏的多 大多是CPU无RST的问题
hehw
2009-8-29 21:15
这种板子基本都爱坏座,修的比较多了
