xiaowu2015 发表于 2015-7-31 20:07
你这个有输出电压 吗 那个7脚是反馈补偿阿 要有输出 才有反馈
brookdavilei 发表于 2015-7-31 20:14
在IO收到南桥的SLP3信号为高时打开供电,如果电路不正常也会无此电压,可取掉与EN相连的三极管试试
江苏阳光 发表于 2015-8-1 08:54
这个你的方向都错了
王保留 发表于 2015-8-1 12:49
你把图中的Q35去掉 然后在看看7脚开启的电压有没有出来
黄小二 发表于 2015-8-1 13:48
这个EN的电压就是8的电压。当芯片的VCC正常后,芯片开始输出上下管方波驱动Q20与Q38轮流导通。8就有电压。7 ...
kdxa2295 发表于 2015-8-1 19:49
技嘉板不出内存电压吧,第一张图EN参与桥供电,第二张图参与内存供电,查Q22
天赐福兮 发表于 2015-8-1 20:56
这里Q22NPN 三极管正常导通的把5V拉低了的
ckdkxbb 发表于 2015-8-1 22:40
14楼的说法是对的,这里的EN,不是开启管子的信号,而是一个控制芯片关闭的信号。也就是说,它不控制开启芯 ...
板子还给客户了·····谢谢你的解答kdxa2295 发表于 2015-8-1 22:34
论坛搜了下
1、“7脚还需要个1V以上的开启电压,芯片要具备157脚都有电压,24脚才会工作,157有2,4脚不 ...
